кодировки paradox и BDE
Народ, подсакжите, может кто сталкивался. Проблемка такая: есть внешняя прога, генерящая на выходе несколько таблиц в формате paradox 4, работает через BDE. В полученных таблицах установлено sortOrderID = 'ascii' (http://mudzilla.com/help/sql/paradox.htm , там в конце четвёртого раздела), так вот при этом, когда открываем таблицу через ODBC получаем кракозяблы. Если установить в таблице sortOrderID = 'db866ru0', всё открывается как надо, так вот вопросик в том, можно ли заставить BDE принудительно устанавливать для всех парадоксовских таблиц sortOrderID = 'db866ru0'. Через BDEADMIN пробовал чстановить LANGDRIVER для PARADOX отдельно и для всех драйверов в разделе INIT в db866ru0 (dBase RUS cp866) - не помогло. Можно кончено и всё в файликах поправить, но хочется всё как можно прямее сделать. ... |
| 04.11.2004, 05:02:42 |
Привет, rexvl! Ты пишешь: rexvl r> есть внешняя прога, генерящая на выходе несколько таблиц в формате paradox 4, работает через BDE. r> В полученных таблицах установлено r> sortOrderID = 'ascii' (http://mudzilla.com/help/sql/paradox.htm , там в конце четвёртого r> раздела), так вот при этом, когда r> открываем таблицу через ODBC получаем кракозяблы. Если установить в таблице sortOrderID = r> 'db866ru0', всё открывается как r> надо, так вот вопросик в том, можно ли заставить BDE принудительно устанавливать для всех r> парадоксовских таблиц sortOrderID = r> 'db866ru0'. Через BDEADMIN пробовал чстановить LANGDRIVER для PARADOX отдельно и для всех r> драйверов в разделе INIT в db866ru0 r> (dBase RUS cp866) - не помогло. Можно кончено и всё в файликах поправить, но хочется всё r> как можно прямее сделать. У Парадоксовских таблиц, впрочем, как и у DBF, кодировка прописана в хидере самой таблицы. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 04.11.2004, 11:28:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016694]: |
27ms |
49ms |
61ms |
| others: | 290ms |
| total: | 479ms |
