Btrieve данные
Доброго времени суток всем, возникла проблема. есть программа Primavera P3 которая держит данные в таблицах Btrieve, похоже на версию 6 (с чем-то) и надо как-то получить данные напрямую из таблиц. Раньше все работало через 16bit ODBC драйвер. хотелось бы теперь соединиться через OLE DB, в крайнем случае 32bit ODBC. с помощью Colibri-ODBC и Colibri-OLEDB удалось присоединиться, но на списке таблиц все валится :( к тому же сейчас Colibri видимо накрылось :( Как можно получить доступ к данным напрямую из таблиц (как для dbf, например)? или обязательно надо ставить "сервер"? Primavera P3 работает имхо напрямую ... |
| 05.11.2004, 12:15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016693]: |
31ms |
53ms |
43ms |
| others: | 293ms |
| total: | 473ms |
