не могу избавиться от "Table is busy"
На форме:TDataBase, TTable (Table1), TQuery (Query1),TUpdateSQL, TDAtaSource,TDBGrid, TDBNavigator, TButton и TEdit (Edit1); Данные из Edit1 попадают в Query1 (работа с TQuery вызвана необходимостью, долго объяснять для чего) посредством UpdateSQL по нажатии кнопки Button2 : procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin Query1.Open; Query1.Append; Query1.FieldByname('KOD').asinteger:=123; Query1.FieldByname('poln').asstring:=Edit1.Text; with Query1 do begin Database1.StartTransaction; try ApplyUpdates; Database1.Commit; except Database1.Rollback; raise; end; CommitUpdates; end; Query1.Close; Query1.Open; end; Затем при закрытии формы пытаюсь запаковать таблицу TTable (этот компонент находится на форме только для этой цели) procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); begin Query1.close; Table1.close; Table1.Exclusive := True; Table1.Open; Check(DbiPackTable(Table1.Dbhandle, Table1.Handle, nil, szDBASE, FALSE)); Table1.Close; end; Суть проблемы: Как только дело доходит до Table1.Open выводится сообщение : "Table is busy" и Query1.Close и Table1.Close не помогают. Изначально на форме Table и Query закрыты Проблема возникает только в том случае, если перед этим вызывался метод Qury1.ApplyUpdates или Qury1.СommitUpdates в по нажатии Button2. Если их заремарить, то все нормально, но без них нельзя :( Подскажите кто-нибудь, как мне осободить таблицу, ибавиться от "Table is busy" ? Спасибо ... |
| 03.12.2004, 12:46:23 |
выйди и зайди в Дельфи.. ... |
| 03.12.2004, 12:48:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016683]: |
28ms |
47ms |
83ms |
| others: | 267ms |
| total: | 483ms |
