Работа двух БД под Paradox for Win 5.0
Существует БД под парадоксом в сети - потребовалось разделить данную БД на две части, которые бы совместно работали в сети параллельно со старой, общей. Разделили без проблем - просто путем удаления ненужных договоров, а вот с работой в сети возникли проблемы: побочные базы загружаются, но при формировании отчетов в которых требуется указание даты, возникают ошибки: "Тип Memo нельзя преобразовать к типу Date. Несовместимые типы или значения. Неверный формат: Месяц Спецификация. Попытка доступа к объекту, которые не был открыт". После этого база сворачивается. Так что работать невозможно. При копировании на жесткий диск на локальный комп база работает и формирует все отчеты. Старая, общая база в сети продолжает работать нормально. В чем может быть причина? Побочные базы выкладывал и на другом сервере и на том же где лежит общая, неделенная база. Помогите в решении проблемы! ... |
| 20.12.2004, 07:51:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016673]: |
36ms |
46ms |
| others: | 299ms |
| total: | 448ms |
