SQL запрос к Pervasive серверу
Проблема возникла :( 1. Ну про русский язык я уже почитал но решить пока не смог (конвертацию ставлю но получаю вариант еще кривее) 2. я вижу явно не все таблицы :( Был ручками создан файл такойто.def в нем есть несколько таблиц users.dbt summ.dbt Соответвенно клиентом через ОДиБСИ через MS Query делаем запрос для получения данных тем чем мы хотим эти данные получить 3. через ASP (ODBC) я ведь могу получать данные? ... |
| 15.06.2004, 14:26:24 |
Проблему №2 решил. Оказалось достаточно просто. Соответвенно проблема №3 так же халява А вот с русским языком полный ... енд (не хаппи) С установленной или не установленной конвертацией все както не то получается ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 18.06.2004, 13:45:23 |
Если работаешь через ODBC то нужно выставить OEM to ANSI как на сервере так и на клиенте (при настройке?)) ... |
| 13.12.2004, 02:21:01 |
С установленной или не установленной галочкой результат один и тот же русского нет :( длл которая нужна есть с установленной галочкой: +рыръшЁхт ¦ без: Ѓ « ЄЁаҐў Љ ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 16.12.2004, 15:49:17 |
Проблема решена очень частично через ОДБС удалось нормально получить русский язык Решение: WinSQL и соответвенно их ОДБС драйвера Возникщие проблема работа с несколькими таблицами и регистрация ________________ ВОТ и ВСЕ ... |
| 21.12.2004, 16:38:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016669]: |
32ms |
66ms |
66ms |
| others: | 279ms |
| total: | 506ms |
