Проблема присоединение табл парадокса к БД Access
Access 2003 Win XP на одном из компов не линкует парадокс с ошибкой 3274 External table is not in the expected format На соседних компах линкует версии продуктов, записи в реестре, версии файла mspbde40.dll совпадают. Есть полное совпадение и по версии ОС - русккая, Офис английский. Но там работает, а у меня нет. Не знает ли кто в чем грабли? Надо реализовывать у заказчика, и у него тожа ошибка, но на 2000. У меня линковало раньше на 2000 (но комп тот сдох, возможно после этого - шутк такая) Я уже понаставил последних версий mspbde40.dll. Где еще копать? Какие-нибудь языки, кодировки где-то в реестре или еще где он хватает не те. Перерыл весь инет - ничего не подходит, да и нет почти ничего про это. На форуме по Access тоже тишина. А нужно очень чтобы работало. Может здесь кто знает? ... |
| 15.02.2005, 22:51:13 |
Победил вроде. Оказывается на компе где Access стоит надо еще и BDE от Борланда установить. ПОставил 5. Микрософт хорош - не могли сами все что надо в свой ISAM втюхать, в это mspbde40.dll? ... |
| 17.02.2005, 12:13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016648]: |
25ms |
45ms |
66ms |
| others: | 296ms |
| total: | 484ms |
