btrieve->dbf, csv ...
Раньше с сабжем работать не доводилось совсем. Сейчас возникла необходимость выгружать данные из этого *&^# бэтрива в дбф файлы. Подскажите, какой самый простой безгеморный способ сделать это, какой утилитой этого легче достич, и есть ли утилиты, которые могут делать это из командной строки. ... |
| 13.12.2004, 18:04:52 |
В составе btrieve поставляется утилита butil.exe она выгружает таблицу в текстовый файл с разделителями. butil -save <btrieve_file_name> <text_file_name> ... |
| 14.12.2004, 06:00:26 |
по несчастью работаюс с етим самым, написал собственную софту выгружающую все это в xls, txt, dbf и т.д. догу переслать ;) (бесплатно) ... |
| 14.12.2004, 18:39:30 |
Пришли, пожалуиста, эту программку!! срочно надо(желательно до вторника!!). Адрес: [email=]masterprize@mail.ru ... |
| 19.12.2004, 10:18:33 |
и мне на al_sotnikov@list.ru ... |
| 08.01.2005, 12:04:05 |
спасибо заранее ... |
| 08.01.2005, 12:05:14 |
есть у меня софта для pervasive может поможет, если сможешь открыть, то обязательно выгрузишся ;) http://borzykh.nm.ru/dbv/download.htm ... |
| 01.03.2005, 23:17:33 |
2 Borzykh Evgeny У меня 2 вопроса. 1) Скачал Вашу утилиту и решил просмотреть Dat файл из некой программы на BTrieve. Нажал на Add добавил и ничего не произошло... 2) Как программно работать с файлами BTrieve? (жедательно из FoxPro) Я нашел в интернете только статью для Delphi которая использует API функции для доступа к базе. Может быть есть все таки ODBC/OleDB драйвер для этого источника данных? Поделитесь информацией если не трудно... ... |
| 22.03.2005, 17:14:47 |
| 22.03.2005, 17:15:51 |
А еще для работы с Btrieve есть целое прерывание и интерфейс для работы с ним. Примерно как прерывание 21h MSDOS. Но учти что вызывают там целые записи, по полям будешь сам делить. Кстати когда пользуешься разными утилитами там тоже обычно надо настроить справочник чтоб поделить по полям например такая штука как Xtrieve. Ну а если не знаешь как делиться по полям, то даже не знаю что и посоветовать ... |
| 23.03.2005, 06:16:58 |
Етить откуда же я знаю как оно там делится по полям то. Если только из DDF это выдергивать. Но мне же программно нужно делать это... Мда неожидал... ... |
| 23.03.2005, 14:09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016637]: |
49ms |
65ms |
| others: | 260ms |
| total: | 431ms |
