Прблема с кодировкой при экспорте таблиц из Paradox
Всем привет! Проблема в следующем. Хотел экспортировать таблицу Paradox в Oracle с помощью утилитки MS SQL2000 (называется Import and Export Data). Всё вроде экспортируется нормально,но под Oracle в экспортируемой таблице вместо русских букв крокозяблы! Также пробовал экпортитовать в Excel и Access - то же самое. Чо делать?:( Помогите! ... |
| 09.06.2005, 10:43:05 |
ClownCloneВсем привет! Проблема в следующем. Хотел экспортировать таблицу Paradox в Oracle с помощью утилитки MS SQL2000 (называется Import and Export Data). Всё вроде экспортируется нормально,но под Oracle в экспортируемой таблице вместо русских букв крокозяблы! Также пробовал экпортитовать в Excel и Access - то же самое. Чо делать?:( Помогите! Ничего странного в этом нет! Вы же не пытаетесь работать с таблицей Парадокса в текстовом редакторе... Почему же Вы пытаетесь использовать инструмент от другой СУБД... А для загрузки данных в Oracle есть специальные средства, которые включают в себя драйвера для гетерогенных (из разных типов баз данных) запросов, а также утилита SQL Loader... Напрягите Ваших Оракловых админов... Если же ничего с админами не получится, то можно написать клиента, например на Билдере или Делфи, и качнуть через него, проводя соответствующие преобразования строковых (char, varchar, varchar2 и т.д.) полей... ... |
| 09.06.2005, 10:59:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016608]: |
40ms |
48ms |
| others: | 290ms |
| total: | 443ms |
