Непонятный формат базы
Есть программа работающая с базой в виде файла с расширением *.ds. Мне необходимо изменить данные в ней, но не могу найти чем можно открыть. Может кто знает? ... |
| 27.01.2005, 17:56:22 |
Сегодня я решал эту задачу так: Запустил Far и начал просматривать экзешник этой программы по F3 на предмет зацепок типа на чем она написана, какие компоненты и СУБД используется. Искать можно по словам user login password pwd delphi (и другие RAD) database connect В итоге я понял что программа сделана на delphi а в качестве СУБД и компонент были использованы Advantage Database Server фирмы extended systems. После чего я нашол их сайт гуглом extendedsystems.com и качнул драйвера ODBC Исследуй так же содержимое каталога, в котором лежит эта программа. возможно по названиям и происхождению *.dll, *.ocx ты найдешь ответ ... |
| 03.02.2005, 16:36:25 |
Все это очень странно. Advantage работает либо со стандартными DBF таблицами, либо со своим форматом ADT. При чем тут *.DS? ... |
| 27.04.2005, 19:12:36 |
Yury VitovskyВсе это очень странно. Advantage работает либо со стандартными DBF таблицами, либо со своим форматом ADT. При чем тут *.DS? Расширение файла зачастую СУБД безразлично. Т.е. если у DBF сменить расширение, то все будет прекрасно работать в клиенте. P.S. обычно по заголовку содержимого файла можно понять его формат и не покупаться на его расширение... ... |
| 27.06.2005, 13:58:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016599]: |
26ms |
53ms |
66ms |
| others: | 337ms |
| total: | 544ms |
