Дата последних изменений через ODBC из Lotus Notes....
Как получить дату последних изменений документа через ODBC из Lotus Notes....? P.S. Можно просто Бизик admin@busyman.ru ICQ# 131833549 // З.Ы. Просьба в этом топике не публиковать предложения о работе ... ... |
| 14.07.2005, 20:19:39 |
ODBC показывает только view из Lotus Notes. Если есть view с соответствующим столбцом, то из него. А если нету, то только через OLE. ... |
| 15.07.2005, 17:23:24 |
GarrickODBC показывает только view из Lotus Notes. Если есть view с соответствующим столбцом, то из него. А если нету, то только через OLE. Ну у меня не получается создать объект (ActiveX) // использую VB.NET ... |
| 18.07.2005, 20:14:18 |
селект через одбц можно делать из вью и из форм, в селекте можно использовать собакоформулы. Если не получается создать активикс на вб.нет то можно спросить в форуме по вб.нет как работать с оле из нет"а Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.07.2005, 11:39:43 |
1024 Если не получается создать активикс на вб.нет то можно спросить в форуме по вб.нет как работать с оле из нет"а Да нет... с этим все нормально... Другие КОМы создаются без проблем... Видимо нет библиотеки "Lotus domino Objects", а вместо нее какая-то другая библиотека с интерфейсами. Для Lotus domino Objects нужен Domino или хватит только Lotus Designer? ... |
| 23.07.2005, 19:47:27 |
Lotus Notes Client должен стоять на компьютере. Может быть криво установлен или не установлен вовсе, а списан с другого компьютера. Лотусу ему всё равно - можно просто переписать с одного компьютера на другой, в INI файле пути поправить и будет нормально работать. А для OLE надо что бы что-то в реестре прописалось, а это, я так понимаю, только через нормальный инсталлятор делается. Версия Lotus какая? В 4-ке этот "Lotus.NotesSession" как-то по другому назывался. Попробуй не через позднее, а через раннее связываение. В перечне доступных объектов в Referenses... Lotus есть? ... |
| 25.07.2005, 09:56:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016592]: |
64ms |
62ms |
| others: | 292ms |
| total: | 494ms |
