Книги по объектно-ориентированным базам данных
Порывшись, нашел много книг(см. ниже), которые можно приобрести на amazon.com, но приобрести все - не хватит денег :), поэтому интересно узнать, есть какая-то классика, изучая которую, можно более глубже понять ообд? Книги, которые удалось найти: C++ Object Databases : Programming with the ODMG David Jordan Object-Oriented Database Design Clearly Explained Jan L. Harrington Building an Object-Oriented Database System Francois Bancilhon Object Databases in Practice Mary E. S. Loomis Introduction to Object-Oriented Databases Won Kim Modern Database Systems: The Object Model, Interoperability, and Beyond Won Kim Models and Languages of Object-Oriented Databases Georg Lausen, Gottfried Vossen Object Data Management: Object-Oriented and Extended Relational Database Systems R. G. G. Cattell The Object Database Handbook: How to Select, Implement, and Use Object-Oriented Databases. John Wiley & Sons, 1996 Object Data Management : Object-Oriented and Extended Relational Database Systems. Addison-Wesley, 1994. Object Data Standart ODMG 3.0 Object-Oriented Modeling and Design for Database Applications Object Database Development : Concepts and Principles David W. Embley Object-Oriented Databases Setrag Khoshafian Object-Oriented Concepts, Databases, and Applications Won Kim, Frederick H. Lochovsky Readings in Object Oriented Database Systems. Morgan Kaufman, 1990. ... |
| 14.09.2005, 10:27:03 |
Не могу рекомендовать вам что-то конкретное, но дам ряд советов. 1. Не стоит изучать ODMG, поскольку сегодня реальные продукты от этого стандарта отходят. 2. Рекомендую брать книги, написанные относительно недавно (после 1995-96 гг.), поскольку в более ранних книгах на волне излишнего оптимизма ООБД описывались несколько не с той стороны, которая оказалась полезна на практике. 3. Обратите внимание на то, какие продукты описываются в книге. Сегодня в мире ООБД существует и развивается три основных технологии - Versant (FastObjects, VDS/VOD), GemStone и ObjectStore (можно еще упомянуть Berkeley DB из мира открытых программ). В то же время в ранней литературе вы найдете ссылки на такие продукты как Ontos, O2, Jasmine, Itaska и пр., которых сегодня уже нет. 4. Мэри Лумис в свое время считалась основным идеологом архитектуры Versant. Возможно ее книги не утратили актуальности и сегодня. ... |
| 14.09.2005, 14:05:44 |
Что-то не так с ODMG 3.0? Я в курсе, что их распустили... Ради понятия каких-то основ, все равно не стоит смотреть ODMG 3.0? ... |
| 19.09.2005, 20:02:27 |
Кстати, а есть какие-нибудь лекции(доступные в е-виде), которые нынче читают в универах? ... |
| 19.09.2005, 20:04:00 |
Честно говоря, не знаю насколько знакомство с ODMG поможет вам освоить работу с современными ООСУБД. Но думаю, что не сильно. Вообще для начала можно почитать вот это: part 1 , part 2 Этот почтенный документ, хотя и стар, но написан довольно добротно и с широким охватом. Курсов и лекций приличного качества видеть не доводилось. ... |
| 20.09.2005, 12:00:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016567]: |
64ms |
36ms |
| others: | 269ms |
| total: | 428ms |
