ADODB+Paradox
кто знает, как в ConnectionString ADODB.Connection указать кодовую страницу таблицы Paradox? перепробовал все что можно, и гугля не помог - пока вижу только кракозяблы :)) ... |
| 06.12.2005, 22:50:32 |
ADODB+Paradox
Мое предположение: ADODB ожидает данные в ASCII или ANSI, а они в PDOX Cyrr или PDOX ANCYRR. Обычно это видно в Access без установленного BDE, если показывает кириллицу значит ASCII. Сам Paradox в данном случае как раз наоборот покажет кракозябры. ... |
| 07.12.2005, 00:27:24 |
ADODB+Paradox
AbiDesctop показывает что таблички в 'ascii' ANSI, есть пару табличек в Paradox Cyrr 866, так те читаются ADODB нормально. Если конвертонуть нечиаемую в 'ascii' ANSI, то в ней и AbiDesctop кракозяблы рисует ... |
| 07.12.2005, 00:52:22 |
ADODB+Paradox
BDE на машине установлен, я так понимаю. Как я написал выше BDE не понимает кириллицу запиханую в ANSI ascii. Если есть возможность приведи все таблицы к одному языковому драйверу. На чем пишется клиент? 1. На С и Pascal можно руками выставить языковой драйвер, примеры есть по-моему в файле bde.int. 2.В Paradox for Windows можно задать LangDriver для Query. 3. Можно HexEdit поправить заголовок таблицы. Если выбрать провайдера ODBC-> Microsoft Paradox Driver то должен показывать ANSI ascii и ругаться на cyrr. ... |
| 07.12.2005, 23:28:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016513]: |
41ms |
53ms |
| others: | 304ms |
| total: | 459ms |
