а не пора ли по SAP DB (MAX DB отдельный форум созздать)
| 26.04.2004, 11:38:37 |
Вот для затравки и сообщи, в какого рода реальных проектах ты ее используешь. К тому же любопытно, каким образом преодолена ограничуха Сапки при работе с национальными кодировками, к примеру, WIN1251. В общем заинтересуй трудящихся и лентяев, коих здесь большинство (сам такой). Удачи, Stix. ... |
| 26.04.2004, 14:21:15 |
[quot автор] К тому же любопытно, каким образом преодолена ограничуха Сапки при работе с национальными кодировками, к примеру, WIN1251. /quot] На max db 7.5 нет проблем с кодировками, по крайней мере на win, определить по умолчанию можно в установках базы или непосредственно на поле таблицы ... |
| 26.04.2004, 16:08:53 |
Думаю пора... ведь присутствует в голосовании ADABAS (1%), а где по нему форум? :)) а мне + интересен вот какой вопрос... раз халяву обрубили на максдб, какие-же остались юазы энтерпраиз-уровня. не работал с постгрисскл... есть по нему или по другим халявным базам мнения ... |
| 28.04.2004, 14:24:26 |
Давайте пока здесь кое-какие вопросы обсудим, а потом уж и в отдельный форум? Ничего? Я попробовал установить кодировочку (кодовую страницу) с помощью команды SET, а именно: выполнил SET CODEPAGE WINDOWS-1251. Ни черта не вышло, более того, отклик SQL-студии на ошибку показал, что документирован один набор параметров, а реализован другой. Работаю с 7.5.00.03, к слову... Вот то, что в хелпе: SET CODETYPE <standard_code_spec> | SET <code_page_spec> | SET COMPRESSED '/<s>/<d>/' | SET DATE <standard_date_mask> | SET LANGUAGE '<ENG|DEU>' | SET MAXERRORCOUNT <valMAXERRORCOUNT> | SET <null_spec> | SET <number_spec> | SET TIME <standard_time_mask> | SET TIMESTAMP <standard_timestamp_mask> | SET TRANSACTION SIZE <valTRANSACTION_SIZE> А вот, как сервер ругается, чего ждет: Syntax error or access violation;-5015 POS(5) Missing keyword:ROLE,TIMEOUT,SESSION,NLS_SORT,LOG,LANGUAGE,ISOLATION,. Крупное недоразумение выходит... ... |
| 29.04.2004, 12:01:29 |
Подскажите, как в MaxDB уменьшить размер базы? Только установил. Выбрал при установке 2Гб, думал, это макс размер, а она по умолчанию отожрала столько своим файлом DISKD0001 Да и в главном меню она папку не создала, у нее нет граф.конфигурялки? А если из командной строки то как уменьшить размер? ... |
| 04.12.2005, 19:29:46 |
MaxDBПодскажите, как в MaxDB уменьшить размер базы? Только установил. Выбрал при установке 2Гб, думал, это макс размер, а она по умолчанию отожрала столько своим файлом DISKD0001 Да и в главном меню она папку не создала, у нее нет граф.конфигурялки? А если из командной строки то как уменьшить размер? Для графической конфигурилки установи DBMGUI (на винде) или WebDBM (на всем остальном). DBMGUI надо скачать и установить отдельно. MaxDB на самом деле создает сразу файл заданного размера. Обычно создаются файлы исходя из расчетного размера базы и файлы потом можно добавлять (или отконфигурить, что бы она это делала автоматически). Рекомендуется иметь 4-16 файлов на базу для максимальной производительности. Возможность уменьшить размер файла базы появилась в 7.6. Если версия более ранняя то можно сделать бакап базы пересоздать инстанс с нужным размером файла и залить данные из бакапа. ... |
| 13.12.2005, 04:53:26 |
FishingIsGoodРекомендуется иметь 4-16 файлов на базу для максимальной производительности. Возможность уменьшить размер файла базы появилась в 7.6. Если версия более ранняя то можно сделать бакап базы пересоздать инстанс с нужным размером файла и залить данные из бакапа.Ага, понятно, спасибо. А что можно сказать по опыту работы с MaxDB? Быстрая? Надежная? Было ли желание перейти на Oracle|MySQL|Yukon|whatever? ... |
| 17.12.2005, 12:57:21 |
MaxDBА что можно сказать по опыту работы с MaxDB? Быстрая? Надежная? Было ли желание перейти на Oracle|MySQL|Yukon|whatever? Зависит от того для чего испольховать. Общее впечатление - хорошая база но не без заскоков (как и все, впрочем). Новая версия 7.6 нестабильна - у меня произошел с ней по крайней мере один случай, когда она выдала неверый результат (что для базы данных недопустимо), поэтому пока они не доведут ее до ума не рекомендую. Предыдущая версия 7.5 - очень неплоха. По скорости неоднозначна. Многое запросы работают быстрее оракла (а некоторые заметно быстрее), но на некоторых ее клинит (особенно с большим количеством OR-условий), чего с ораклом не случается. Однако, до сих пор все проблемы, которые с ней случались удавалось режить вполне удовлетворительно. Мы поддерживаем несколько баз, и оракл - одна из них. И по своему личному опыту для наших приложений предпочитаю maxdb. Но это не значит, что для других областей ответ будет таким же - надо пробывать. PS. mysql только в пятой версии заимел те функции, которые нам нужны, и пока он не обкатается хотя бы годик - даже пробывать не буду. С Юконом я лично не работал, но windows, как серверную платформу, мы даже не рассматриваем, так что юкон тоже не стоит на повестке дня. Из других баз последняя версия postgresql оставила весьма приятное впечатление - вполне возможно будем думать о ее поддержке. ... |
| 19.12.2005, 05:30:37 |
roottim а мне + интересен вот какой вопрос... раз халяву обрубили на максдб, какие-же остались юазы энтерпраиз-уровня. не работал с постгрисскл... есть по нему или по другим халявным базам мнения А что там за халяву "обрубили" ? Вроде MaxDB выпускается для использования в вариантах по лицензии GPL (т.е. деньги платить не надо) или по коммерческой (платной): MySQL AB offers MaxDB under the MySQL AB "dual licensing" model. The complete MaxDB offering is provided free of charge under the Free Software/Open Source GNU General Public License (GPL) and also a commercial license with no open source restrictions. см. http://www.mysql.com/products/maxdb/ ... |
| 27.12.2005, 09:20:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016503]: |
25ms |
65ms |
70ms |
| others: | 315ms |
| total: | 529ms |
