Доступ к данным .BD .ddf Pervasive
Необходимо произвести подключение к базе, как я понимаю Pervasive, папка с данным называется DDF, в которой имеются файлы с расширением .DDF в папке DDF имеется папка DAT, в которой находятся файлы с расширением .BD. С данной базой работает клиентское приложение(из под DOS). Программа работает когда на компьютере установлен Pervasive. SQL V8. Но получить доступ к данным, используя утилиты Pervasive. SQL V8 (Control Center) не получается может неправильно конфигурирую - Кто работал с данной базой - Помогите советом - Можно ссылкой на документацию и т.п. ... |
| 22.01.2006, 18:06:38 |
*.ddf - описание структур таблиц, индексов и т.д. Попробуйте скопировать их в каталог с данными. Утилиты обычно не имеют отдельных path к данным и описаниям (системным таблицам). ... |
| 23.01.2006, 06:04:36 |
В PCC от PSQL8.7 данные и справочник базы должны быть в одном каталоге. В PCC от PSQL9.1 путь к справочнику(структуре) базы один, а путей к самим данным базы может быть несколько. ... |
| 23.01.2006, 07:57:37 |
Pervasive хранит пути к каждой таблице в отдельности (и по-моему от версии это не зависит) - распределенность, так сказать =) И пути эти храняться в - file.ddf или (files.ddf) ... |
| 24.01.2006, 14:01:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016490]: |
44ms |
59ms |
| others: | 290ms |
| total: | 455ms |
