pervasive запустить без install
привет всем! подскажите может кто сталкивался. нужно запустить клиентскую часть которая работает с pervasive 8. c pervasive 2000 всё было просто, были скопированные dll к исполняемому файлу и всё работало, а с 8 не получается. ... |
| 16.03.2006, 18:08:47 |
И не получится, начиная с PSQL 8.0 необходима нормальная инсталяция (у них на форуме сайта даже отдельная ветка по инсталяции заведена), а с PSQL 9.0 еще и клиентская часть не входит в состав серверной (отдельный сидюк). ... |
| 17.03.2006, 07:09:35 |
а если ручками все сделать? пробывали : ветку реестра воссоздали config.nt вписали строчку переменные окружения завели непомогает. а ссылочку не дадите на форум где отдельная веточка по инсталяции? спс ... |
| 17.03.2006, 12:45:54 |
http://www.pervasive.com/devtalk/default.asp Там разберетесь. Задайте вопрос должны ответить. ... |
| 20.03.2006, 07:46:24 |
IgoXпривет всем! подскажите может кто сталкивался. нужно запустить клиентскую часть которая работает с pervasive 8. c pervasive 2000 всё было просто, были скопированные dll к исполняемому файлу и всё работало, а с 8 не получается. Нужно установить серверную часть, а потом законнектится с клиента и установить клиентскую. Как таковой клиентской инсталляции нет. Еще нужно перед установкой тщательно почистить реестр, чтобы никаких следов pervasive не было. Почистить реестр нужно ручками. ... |
| 21.03.2006, 11:52:11 |
"Как таковой клиентской инсталляции нет." Не правда Ваша. Надо внимательно посмотреть диск дистрибутива PSQL 8..., там в есть каталог Clients в котором и лежат клиенты win32, dos, linux, trace. Установка клиента ни как не зависит от наличия серверной части (тока в конце установки надо пропустить тест конекта с сервером). PSQL9 cервер и клиент отдельные дистрибутивы. ... |
| 22.03.2006, 07:29:23 |
БПА"Как таковой клиентской инсталляции нет." Не правда Ваша. Надо внимательно посмотреть диск дистрибутива PSQL 8..., там в есть каталог Clients в котором и лежат клиенты win32, dos, linux, trace. Установка клиента ни как не зависит от наличия серверной части (тока в конце установки надо пропустить тест конекта с сервером). PSQL9 cервер и клиент отдельные дистрибутивы. Это в Btreive не зависит. ... |
| 22.03.2006, 12:30:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016442]: |
25ms |
48ms |
58ms |
| others: | 294ms |
| total: | 474ms |
