Paradox Как работает: id IN (select id from..... - почему так долго
Возникла проблема в Paradox (работаю через BDE в TQuery Delphi5) : - конструкция select * from table1 where id IN (select id from table2 where x = 1) очень долго (несколько минут) выполняется, причем вот такая конструкция: select * from table1 where id IN (1,2,3,4,5,6,...) работает очень быстро В table1 - 3000 записей в table2 - 5000 записей Подозреваю что BDE каждый раз перевыполняет (select id from table2 where x = 1) PS если вместо IN поставить "=" выполняется очень быстро Может запрос (select id from table2 where x = 1) возвращаеть 0 записей но работает вся конструкция очень долго. ... |
| 12.04.2006, 15:49:41 |
Попробуй Код: plaintext ... |
| 13.04.2006, 05:33:58 |
mixb - мой аккаунт 2golsa - да такой вариант конечно же возможен, но вопрос был в другом - почему IN работает так долго. На самом деле мне надо DELETE from table1 where id IN (select id from table2 where x = 1). Но это опять таки выполняется долго очень. Остается вариант выборки id из table2 ручками а затем подстановка в IN (id1,id2,...idn) ... |
| 13.04.2006, 07:41:22 |
Проверь есть ли индекс по ID в table2 - может поможет. ... |
| 13.04.2006, 09:59:54 |
2golsa - индексы все есть (в первую очередь проверил). Ладно раз никто помочь не может будем ручками делать: в string загонять id из запроса select id from table2 where x=1 и уже затем вставлять в первый запрос в секции ...IN ('+строка id через запятую +')' У меня подозрения есть что в Paradox запрос который после IN выполняется для каждой записи.... Может это от настроек зависит? ... |
| 13.04.2006, 11:05:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016425]: |
29ms |
86ms |
73ms |
| others: | 334ms |
| total: | 585ms |
