DOS-кодировка в Pervasive SQL 9
Такая проблема. Есть Pervasive-база, в таблицах которой строковые поля хранятся в DOS-кодировке (cp866, ibm866). Установил Pervasive SQL 9, подцепляю базу в «Pervasive.SQL 9 Control Center». Все OK – таблицы видны, все хорошо. Однако строковые поля выводятся крокозябрами. Пробовал менять кодировку в настройках базы (Правая кнопка мыши на Базе->Properties->General->Encoding) – DOS-кодировка отсутствует в списке кодировок в поле Encoding. Есть Windows-1251, KOI8-R, а CP866 (IBM866) нет. OS – Windows 2000. Самое главное: у соседа Windows XP, на его компьютере также установлен Pervasive SQL 9. У него в поле Encoding в списке кодировок присутствует DOS-кодировка IBM866! Соответственно, таблицы с полями в DOS- кодировке выводятся корректно. Вопросы. Откуда «Pervasive.SQL 9 Control Center» тянет список кодировок в поле Encoding? Это на самом деле зависит от OS? Можно ли что-то сделать для Windows 2000? Спасибо. ... |
| 02.05.2006, 11:31:04 |
В PSQL9.1 PCC написан на Java и не поддерживает некоторых стандартных функций например - нельзя править(добавлять) в редакторе РСС или запросом из под РСС одновременно несколько полей таблицы, если она не пустая. - нельзя использовать планировщик запроса если запросы идут из под РСС. Все тоже самое работает если не использовать РСС, а также в РСС версиях ниже 9. Писал авторам , сказали что исправятся во 2 патче. Насчет кодировки думаю от туда же ноги растут (весия Java), у нас на win2000 набор кодировок другой: куча win.. куча utf куча ISO и KOI8-R, US-ASII Посмотри здесь. Pervasive JDBC driver uses Java native support for code pages. The list of supported code pages can be obtained from http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/guide/internat/encoding.doc.html ... |
| 03.05.2006, 07:24:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016409]: |
49ms |
41ms |
| others: | 284ms |
| total: | 432ms |
