QT и Linter
Проблема при работе Линтер и QT через QODBC3 драйвер. При отображении данных из любой таблицы происходит зацикливание на последней записи, то есть последняя запись отображется бесконечно и при перемещении по таблице невозможно достигнуть ее конца.... , но при нажатии Ctrl+End таблица отображается правильно Прочитал http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=228109 поправил QODBC3 в соответсвии с рекомендациями не помогает. ... |
| 13.05.2006, 20:16:06 |
QT и Linter
Можно чуть подробнее описать как и что делается? Какие компоненты используются и т.п. ... |
| 17.05.2006, 12:45:05 |
QT и Linter
Версию ЛИНТЕР полную ещё пожалуйста скажите. ... |
| 17.05.2006, 12:52:39 |
QT и Linter
Использую QDataTable подключаюсь к бд из дизайнера. Соединение проходит успешно. Ни строчки кода руками не пишу, запускаю. И наблюдаю выше описанное, последняя запись повторяется до конца таблицы, а и при пермещение к концу, добавляются новые "последние" записи и так до бесконечности.... Пробовал в QT 3.3.4 b QT4 и в Windows и во FreeBSD, везде такая же ситуация Перед этим заменил в драйвере QODBC3 все SQL_SUCCESS на SQL_SUCCEEDED(r).... Версия Линтера 5.9.2 Так как через QODBC ничего не выходит то было решено писать свой драйвер на основе LinAPI, поэтомму еще один вопросик. Как средствами LinAPI получить информацию о столцах в таблицах (тип, имя и т.д.). На ум приходит только пошустрить в служебных таблицах TABLES, ATTRI, COLUMNS. Нет ли способа удобнее. ... |
| 18.05.2006, 17:26:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016402]: |
55ms |
62ms |
| others: | 343ms |
| total: | 535ms |
