Paradox, обмен данными между таблицами
SQL, Paradox, обмен данными между таблицами Возможно, красивое решение задачи существует, подскажите, пожалуйста, где почитать... Проблема в следующем: Есть 3 филиала, в каждом ведут учет: данные в БД Paradox. И есть управление, где необходимо иметь такую же базу, но по всем филиалам. Соответственно, необходимо осуществлять подгрузку данных из "маленьких" таблиц в общую, причем есть 2 варианта: 1. в "маленькой" появились новые записи => скопировать только записи с идентификаторами, которых нет в общей таблице 2. данные в общей таблице устарели (то есть в филиале обновили какие-то записи) => надо просто обновить уже существеющие записи в общей таблице. Как грамотно написать SQL-запрос? ... |
| 11.05.2006, 13:08:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016401]: |
49ms |
71ms |
| others: | 290ms |
| total: | 481ms |
