Linter &ODBC
Стучимся к Линтеру из QT через ODBC, при доступе к другим базам активизируется вместо них база по умолчанию из nodetaba. Клиент и серевер запущены на одном компьютере. ОС freeBSD 5.4. ... |
| 09.05.2006, 00:21:26 |
Linter &ODBC
Странно... Должно работать. А как задаётся имя сервера? Приведите кусок ini-файла c описанием DSN, и кусок кода как осуществляется соединение. ... |
| 17.05.2006, 12:43:47 |
Linter &ODBC
nodetab ARHDOC TCP/IP ARHIV 127.0.0.1 1061 BASA TCP/IP BASA 127.0.0.1 1063 odbc.ini [BASA] Description =Linter Driver = /usr/local/linter/bin/libodbclinter.so Server = BASA Concurrency = 2 [ARHDOC] Description =Linter Driver = /usr/local/linter/bin/libodbclinter.so Server = ARHDOC Concurrency = 2 Подключаюсь к базе из QT дизайнера и следующим кодом, эффект одинаков. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.05.2006, 16:53:43 |
Linter &ODBC
Извиняюсь, ошибся в первой строчке кода вместо QOCI8, QODBC3 ... |
| 18.05.2006, 16:56:02 |
Linter &ODBC
Мы проверили на разных версиях - всё работает. Тестеры вспомнили, что была какая-то проблема с первым DSN-ом в одной из версий unixODBC. Возможно у вас такая версия. Попробуйте создать первый "фиктивный" DSN, а пользуйтесь начиная со второго. Если ничего не получится - опишите полностью свою среду - будем разбираться. ... |
| 22.05.2006, 16:03:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016397]: |
23ms |
52ms |
63ms |
| others: | 280ms |
| total: | 467ms |
