ODBC Paradox - зачем ему обновляемый запрос?
Написал скрипт - копирует данные из базы SQLserver2000 в DB или DBF таблицу. С DBF проблем не возникает, а при вставке уже второй записи в DB таблицу возникает "[Microsoft][Драйвер ODBC Paradox] В операции должен использоваться обновляемый запрос." Что не так? О скрипте: из SQLserver данные запрашиваются обычным select'om через DNS в RecordSet. Затем в цикле построчно формируется INSERT и выполняется в сторону DB/DBF-таблицы. ... |
| 12.01.2005, 06:09:57 |
как нибудь удалось решить эту проблему ? ... |
| 23.03.2006, 14:28:40 |
СуперГостькак нибудь удалось решить эту проблему ?Вообще-то так бывает когда ни одного индекса у таблицы нет. ... |
| 23.03.2006, 14:51:54 |
Уже понял :) А с помощью АДО можно индексы создавать ? ... |
| 23.03.2006, 19:23:24 |
СуперГостьУже понял :) А с помощью АДО можно индексы создавать ?Не знаю :) Я через ODBC приблизительно так делаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.03.2006, 10:40:48 |
CREATE UNIQUE INDEX sclad ON sclad (NUM_DOC) Создавать даёт, но ... |
| 12.06.2006, 10:32:05 |
Выполняю команду CREATE UNIQUE INDEX sclad ON sclad (NUM_DOC) проходит, но, иногда вот это самое поле может иметь одинаковые значения. (Создавать неуникальный индекс не даёт) Если смотрю файлик-образец, который присылают(через Database Desktop), то там первым идёт поле с последовательными номерами, и называется как таблица(в данном случае sclad) но при "CREATE UNIQUE INDEX sclad ON sclad (sclad)" ругается на несуществующее поле =) Буду благодарен за любые конструктивные мысли! P.S. прошу прощения за предыдущий недо-пост. ... |
| 12.06.2006, 10:36:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016379]: |
50ms |
48ms |
| others: | 299ms |
| total: | 459ms |
