Линтер, Java, Hibernate ...
Привет всем !!! Из-за недавнего перехода с Interbase и MySql на Линтер у меня упреждающе возникло несколько вопросов использования Линтера и Java. 1. Для своих проектов на Java Enterprise Edition я предпочитаю использовать ORM Hibernate, как средство для абстрагирования от конкретной СУБД. Вопросы : - Кто использовал Линтер и Hibernate вместе? - Есть ли там какие-нибудь "подводные камни" типа проблем КОДИРОВКАМИ или диалектами? - Не мог бы кто-нибудь поместить сюда xml файл для подключения Hibernate к Линтеру ?(Типа файла коннектора JBoss или datasource в Tomcat). 2. После продолжительного использования Interbase и MySql я привык использовать GUI средства для подключения и работы с СУБД. Например в Interbase: IBExpert, MySql: MySql Query Browser. Вопрос: - Есть что-нибудь подобное в Линтере и как оно называется? :) 3. - Какую версию JDBC драйвера использует Линтер? - Поддерживает ли она более одного процессора? 4. Вопросы по производительности и надежности: - Как из java производительность и надежность Линтера по сравнению с Interbase? - Как из java производительность и надежность Линтера по сравнению с MySql? Очень жду ответов!!! :) ... |
| 20.06.2006, 10:37:47 |
Johnbat26 - Есть ли там какие-нибудь "подводные камни" типа проблем КОДИРОВКАМИ или диалектами? Ну собственно это и есть подводные камни: - кодировку надо указывать в свойстве "encoding" драйвера (должна быть указана такая же как на сервере в переменной LINTER_CP); - диалект надо использовать линтеровский, он называется com.relx.hibernate.LinterDialect (Он делался в прошлом году - возможно, к новой версии Hibernate уже не очень подходит, но скорее всего будет корректно работать.). Прилагается собранный и исходный модули; - если использовать HibernateTools или подобные утилиты, то имена объектов нужно писать обязательно большими английскими буквами. Hibernate не умеет брать имена в кавычки (по крайней мере в той версии с которой мы работали такие проблемы были, возможно какая-то лажа в метаданных). - Не мог бы кто-нибудь поместить сюда xml файл для подключения Hibernate к Линтеру ?(Типа файла коннектора JBoss или datasource в Tomcat). Вот пример. Кусок hibernate.cfg.xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Кусок context.xml для tomcat (этот файл связывает JNDI имя с конкретным драйвером и настройками): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вместо context.xml в других серверах приложений может использоваться другой способ задания JDBC ресурсов через JNDI (в SunApplicationServer это делается в gui). Как бы оно не делалось надо задать: - имя ресурса, по которому оно будет искатся - "jdbc/DB" - фабрика для создания DataSource - "com.relx.jdbc.jndi.LinterDataSourceFactory" - конкретная реальзация DataSource - "com.relx.jdbc.jndi.LinterDataSource" - url к базе данных - "jdbc:linter:linapid:localhost:1070:local" - имя пользователя - "SYSTEM" - пароль - "MANAGER" - свойство влияющее на кодировку соединения "encoding" - "CP866" Interbase: IBExpert, MySql: MySql Query Browser. Вопрос: - Есть что-нибудь подобное в Линтере и как оно называется? :) Есть. Называется "Рабочий стол" или Lindesk. Их два. Lindesk - работает только под виндами. И более новый - Lindeskx - работает везде. - Какую версию JDBC драйвера использует Линтер? Линтер поддерживает версии JDBC 1,2 и 3. Файл последнего драйвера называется linjdbc-1.4.jar. Он поддерживает 3 версию стандарта JDBC. Для работы с JNDI необходимо дополнительно использовать linjndi-1.2.jar. (В случае tomcat достаточно положить оба jar файла в <tomcat home>\common\lib\ ) - Поддерживает ли она более одного процессора? Драйвер JDBC написан с учётом параллельной многонитевой работы.С точки зрения масштабируемости: cервер использует одну читающую нить и по нити на соединение (или процессы в некоторых системах), на клиентской стороне так же используется дополнительная нить на соединение. Сам сервер ЛИНТЕР, в принципе, может эффективно задействовать порядка четырёх процессоров. При увеличении количества процессоров, в текущей версии, пропорцинального роста производительности не получится. - Как из java производительность и надежность Линтера по сравнению с Interbase? - Как из java производительность и надежность Линтера по сравнению с MySql? Таких сравнений мы делали. Попробуйте на своей тестовой задаче, если будут вопросы - посмотрим. Надёжность достаточная. В unix есть возможность организации горячего резервирования (hot standby server). Есть асинхронная репликация. ... |
| 20.06.2006, 18:34:28 |
Огромное спасибо pavelvp !!! Теперь я полностью готов к работе !!! Не ожидал, что у Вас есть диалект для Hibernate!?! Желаю удачи всем разработчикам Линтера! ... |
| 20.06.2006, 19:14:30 |
Кстати. Вот еще что... Можно ли запустить ядро Линтера для работы более чем с одной БД ? Или для каждой БД надо ОБЯЗАТЕЛЬНО стартовать свое ядро? ... |
| 20.06.2006, 19:38:09 |
Каждой БД по ядру :-) ... |
| 20.06.2006, 20:01:44 |
Если запускать, к примеру, 2 ядра Линтера на одной машине, то необходимо ли менять порты для запуска самого второго ядра (пр. 1060 ->1061) и второго java listener'а (пр. 1070->1071) ? ... |
| 20.06.2006, 21:36:26 |
Ещё вопрос: Если я сделаю базу в Linter 6.1, то она без проблем перенесется в Linter 5.9 если работать из Java, или нет? ... |
| 21.06.2006, 12:37:08 |
Если запускать, к примеру, 2 ядра Линтера на одной машине, то необходимо ли менять порты для запуска самого второго ядра (пр. 1060 ->1061) и второго java listener'а (пр. 1070->1071) ? Да, на разные порты. Только не ядра и сетевого драйвера. У ядра свои параметры тоже есть. Посмотрите в документации - там всё подробно описано. Johnbat26 Если я сделаю базу в Linter 6.1, то она без проблем перенесется в Linter 5.9 если работать из Java, или нет? С Java-приложением проблем не будет. Но БД версий 5.9 и 6.1 бинарно несовместимы. Если у вас 5.9, то и работайте на ней. Будут вопросы - спрашивайте. Лучше на support, будет надёжней. Т.к. лето всё-таки, отпуска :-) ... |
| 21.06.2006, 16:08:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016371]: |
23ms |
46ms |
| others: | 270ms |
| total: | 383ms |
