Запуск нескольких ядер СУБД Линтер 5.9 на ОДНОЙ машине
Привет Всем !!! Проблема в следующем: Одно ядро стартует без проблем. :) Но мне необходимо запустить как минимум 3 ядра на ОДНОМ сервере, потому что хранить все данные в одной БД считаю нецелесообразным ! Пробовал следующее. Запускаю первое ядро: linter /BASE=/home/install/dbms/db1 /TCP=1060 /name=30000 /JDBCP=1070 Далее, теперь, насколько я понял необходимо запустить второе ядро поменяв порты и переменную LINUX_MBX=/name : linter /BASE=/home/install/dbms/db2 /TCP=2060 /name=30001 /JDBCP=2070 Но при запуске второго ядра Линукс упорно говорит о том, что одна копия ядра уже запущена !!! (((( . ВОПРОСЫ: - Как поступить в этом случае? - Возможен ли, как написано в документации, запуск нескольких ядер на ОДНОЙ машине? ---------- Java forever !!! ... |
| 17.07.2006, 10:24:45 |
Странно, запущено 2 копии, пашет, поменяны порты и сделан export LINTER_MBX=2 ... |
| 17.07.2006, 15:37:05 |
Дело в том, что ключ /name исключительно виндовый и в юнихах не обрабатывается. Нужно устновить переменную окружения LINTER_MBX средствами shell. Переменная окружения далжна называться LINTER_MBX и иметь целое числовое значение . Нужно учитывать значение, что значение по-умолчанию 20561. LINTER_MBX=1234 export LINTER_MBX Запустить несколько баз можно примерно так: linter /base=/db1 LINTER_MBX=1234 export LINTER_MBX linter /base=/db2 LINTER_MBX=456 export LINTER_MBX linter /base=/db3 Команды должны вводиться из командной строки без Midnight Commander. ... |
| 17.07.2006, 16:18:22 |
Cпасибо за ответ. Теперь вопрос об останове Линтера. Я запустил три ядра + сетевой слушатель+ JDBC слушатель Команда shut останавливает только ядро по умолчанию Как остановить остальные ядра ? ----------------- Java forever !!! ... |
| 17.07.2006, 21:32:54 |
Поменять LINTER_MBX... ;) ... |
| 18.07.2006, 08:49:23 |
:-))) +1 ... |
| 18.07.2006, 12:44:23 |
Кстати, пара вопросов про целесообразность запуска нескольких ядер: 1) какое количество будет критическим? 2) почему, как я слышал, в принципе не рекомендуют запускать 2 ядра? это вопрос производительности? ... |
| 18.07.2006, 13:07:48 |
А где Вы это слышали? Никаких рекомендаций по запуску не более одного ядра мы никогда не давали. Можно запускать столько, сколько нужно. Сколько баз обслуживает сервер, столько и запускайте. Критическое количество зависит от производительности сервера, дисковой подсистемы и объёма оперативки. Ну и конечно, от объёма БД. ... |
| 18.07.2006, 13:50:32 |
Да вот была такая информация - семенары как-то проводили, года 2 или 3 назад, там упоминалось, что "запускать несколько ядер не рекомендуем". Возможно устарело. Благодарю за информацию. ... |
| 18.07.2006, 14:11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016352]: |
52ms |
72ms |
| others: | 302ms |
| total: | 500ms |
