DELPHI + LOTUS - ACCESS ( непонятка с датой )
В Access Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. криво но отбирает В SQL Explorer никакой синтаксис DATE в WHERE не идет Код: plaintext 1. 2. Может кто подскажет, где собака зарыта. ... |
| 04.08.2006, 19:46:36 |
Наверно плохо, на ночь глядя объяснил ситуацию. Таблица лежит в Домино. Подключился с помощью ODBC ( NotesSql v3.01) ... |
| 07.08.2006, 10:50:20 |
>"ValPot" <nospam@sql.ru> wrote in message news:2971516@sql.ru... >Автор: ValPot >Наверно плохо, на ночь глядя объяснил ситуацию. >Таблица лежит в Домино. Подключился с помощью ODBC ( NotesSql v3.01) Таблица, лежащая в Domino, называется взгляд (view). Надо посмотреть Domino Deigner'ом какой тип данных этого столбца (не факт, что DATE) и как он точно называется (последняя закладка свойств столбца) - название столбца может отличаться от названия поля. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.08.2006, 13:31:34 |
Тип поля DateTime ( но сказали, что хранится как дата ). Наименование поля воспроизвожу в запросе с точностью до размера буквы. ... |
| 07.08.2006, 17:05:02 |
>"ValPot" <nospam@sql.ru> wrote in message news:2973748@sql.ru... >Автор: ValPot >Тип поля DateTime ( но сказали, что хранится как дата ). >Наименование поля воспроизвожу в запросе с точностью до размера буквы. Например, такая ситуация. У меня есть форма (таблица по СКУЭЛЬНОМУ) "Ф1" в которой есть поле "DATE1". Я сторю взгляд в Лотусе (аналог VIEW в SQL). И указываю, что столбец номер 1 отображает значение поля "DATE1" из формы "Ф1", формат этого столбца - TEXT, отображает он только время (составляющую TIME) а называется он "Simple Date". А можно вообще построить столбец на базе сложного вычисления из значений нескольких других полей. В Лотусе это запросто. Не такой ли это случай? SELECT report.DATE FROM report без всяких условий что возвращает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.08.2006, 15:54:42 |
Код: plaintext 1. синтаксис не проходит - Keyword FROM expected Проходит Код: plaintext 1. которое описано идентично полю Date. Возврашает Код: plaintext 1. ... |
| 08.08.2006, 17:02:36 |
Код: plaintext 1. Использовать служебные и слова в названиях полей чревато. В данном случае попробуйте что-то типа этого: Код: plaintext 1. ... |
| 09.08.2006, 12:42:16 |
Invalid character Такое сообщение похоже всегда, когда пробую использоват # как в Ассess ... |
| 09.08.2006, 19:10:18 |
напрямую из лотуса поиск по такому полю работать не будет. нужно текстовое поле и только. формулу он также воспринимать не будет. есть два варианта 1. импортировать данные из этого вида в таблицу и там развлекаться 2. можно поизвращатся и создать калькулироемое поле в документе лотуса, где будет хранится текстовое представление этой даты и в виде вывести его первым полем и почитать хелп по NotesSQL, где описаны еще несколько рекомендаций. ... |
| 10.08.2006, 13:33:00 |
А как же Ассess справляется без всякого шаманства в БД? ... |
| 10.08.2006, 16:30:57 |
стоит ли расчитывать на правильный результат, если Лотус в лице IBM дает определенные рекомендации, но они не выполняются ? то, что Access "криво но отбирает", это еще не показатель. и тем более не повод продолжать копать в этом направлении. ... |
| 10.08.2006, 17:32:13 |
>"Peter Kirillow" <nospam@sql.ru> wrote in message news:2989341@sql.ru... >Автор: Peter Kirillow > >стоит ли расчитывать на правильный результат, если Лотус в лице >IBM дает определенные рекомендации, но они не выполняются ? >то, что Access "криво но отбирает", это еще не показатель. >и тем более не повод продолжать копать в этом направлении. NotesSQL - сама по себе вещь очень кривая, по моему мнению. Лучше используйте OLE - сюрпризов будет меньше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.08.2006, 12:29:53 |
2 Garrick не столько кривая, сколько недоработанная... или наоборот... как версия 3.02... чересчур перекрученая так, что DataStage её не понимает но иногда без него нельзя, например если требуется экспорт данных в реляционную базу с использванием средств, понимающих ODBC. писать большие проекты с использованием OLE бессмысленно, разве только это не разовая операция и то java гораздо удобнее и практичней... кроме того, если все правильно настроить и подготовить согласно рекомендациям, то никаких проблем с NotesSQL никогда не возникнет. с приходом 7 версии проблема этого артефакта должна рассосаться автоматически :) ... |
| 11.08.2006, 15:19:53 |
Peter Kirillow но иногда без него нельзя, например если требуется экспорт данных в реляционную базу с использванием средств, понимающих ODBC. писать большие проекты с использованием OLE бессмысленно, разве только это не разовая операция и то java гораздо удобнее и практичней... Есть ещё такое модное слово XML. Lotus умеет его и туда и обратно... ... |
| 23.08.2006, 20:43:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016338]: |
35ms |
41ms |
89ms |
| others: | 290ms |
| total: | 511ms |
