Как прочитать БД на dBase IV в BDS-2006?
Кинул на форму TDatabase, TQuery, TDataSource и TDBGrid. Сделал в BDE alias DATABASE NAME: \\SERVER1\DIRECTORY\ В TQuery прописал SQL запрос: select * from Tek.dbf Настроил, соединяюсь с БД, пишет: "Table does not exist." Если поюзать встроенный SQL Builder, то минуты через три можно указать уже талицу TEK, выбрать поля. Потом он сгенерит SQL запрос и если его сохранить то он имеет вид: select (здесь он перечисляет все поля) from TEK Tek ??? Потом если попробовать активировать TQuery, то выводит все данные в TDBGrid. Компилирую, запускаю и всё равно пишет: "Table does not exist." Что не правильно в SQL запросе? Или что я не так делаю? В конечном результате мне ничего выводить не надо. Данные нужны для расчёта, просто открыть, прочитать и закрыть. ... |
| 07.09.2006, 15:14:56 |
может, написать путь полностью, типа Код: plaintext ... |
| 07.09.2006, 16:29:07 |
Не получается. Пишет: General SQL error. ... |
| 07.09.2006, 16:54:10 |
У меня полуается читать БД на dBase IV из BDS-2006 и из MVS-2005, если я приконектюсь к БД через сетевой диск, например "z". А сетевой диск "z" присоединить к папке \\SERVER1\DIRECTORY\ где и лежит БД Tek.dbf И всё OK! ... |
| 19.09.2006, 10:27:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016326]: |
49ms |
54ms |
| others: | 340ms |
| total: | 503ms |
