Тормоза в MUMPS
у нас стоит на WIndows NT сервер MUMPS 4.4 , около 100 рабочих мест под дос6.2 сеть- на коаксиале , сервер РIII 600Гц 512Мб ОЗУ , в период получения отчетов около 10 компов рабочие места жутко тормозят, кто сталкивался с такими проблемами и знает методы решения? всем спасибо. ... |
| 26.09.2006, 06:47:42 |
Тормоза в MUMPS
Слишком мало информации :-) MUMPS 4.4 наверное имеется ввиду MSM NT 4.4 ? А клиент какой используется на тех 100 машинах, которые под DOS ? ... |
| 26.09.2006, 08:22:12 |
Тормоза в MUMPS
Проверить журнал BIJ - какое время регенерации стоит ... |
| 26.09.2006, 11:51:09 |
Тормоза в MUMPS
сервер - MSM for Widows NT 4.4.0a , сеть коаксиал,связь клиентов по DDP! журналирование вообще отключено! ... |
| 27.09.2006, 09:38:08 |
Тормоза в MUMPS
Это вопрос в ветку Сасhe Но так навскидку - прямой перебор всех записей - а это в большинстве случаев и есть формирование отчетов - во всех субд мало отличаются по времени друг от друга - это дисковые операции причем почти прямой перебор данныйх А если у вас виснут при этом 10 компов из 100 - то это хорощий результат Под любой другой СУБД - повиснут все 100 Ну и чисто из практики - под msm нужно отвести больше оперативной памяти - под nt - нет такой вкладки - но nt можно обмануть - вплоть до редактировния pif файла ... |
| 27.09.2006, 17:52:12 |
Тормоза в MUMPS
Во первых видимо отсутствует сегментирования сети (маршрутизация) во вторых 10 Мгб обмен сказывается и как выше было сказанно, буфера памяти видимо тоже малы ... Хотя это лишь предположения ... |
| 27.09.2006, 17:59:53 |
Тормоза в MUMPS
a_lvovсервер - MSM for Widows NT 4.4.0a , сеть коаксиал,связь клиентов по DDP! журналирование вообще отключено! Повторяю свой вопрос - какая программа является клиентом ?-) Если это MSM DOS и связь действительно по DDP, то на 10-ти мбит ничего удивительного нет :-) (странно, что вообще можно работать). Не зря же в MSM на смену DDP пришел RVG. ИМХО самое дешевое решие в Вашем случае - на клиентов любой вариант telnet (в ДОСе конечно можно, но с TCP/IP придется помучаться, так что любой Linux, можно даже в бездисковом варианте), и все клиенты по этому протоколу коннектятся к серверу MSM NT и там работают (память конечно на сервер придется докинуть). Результатом будете приятно удивлены :-) ... |
| 27.09.2006, 21:07:05 |
Тормоза в MUMPS
andrew000999 прямой перебор всех записей во всех субд мало отличаются по времени друг от друга - это дисковые операции причем почти прямой перебор данныйх А если у вас виснут при этом 10 компов из 100 - то это хорощий результат Под любой другой СУБД - повиснут все 100 А чем версионник от блокировочника отличается? ... |
| 28.09.2006, 08:47:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016318]: |
169ms |
98ms |
| others: | 341ms |
| total: | 654ms |
