Запуск хранимых процедур в СУБД Прогресс - может быть кто поможет?
Я в Прогрессе новичок, пытаюсь освоиться с хранимыми процедурами на SQL-92 с Java-snippet. Создаю классическую процедуру: create procedure hello_world () begin SQLIStatement Insert_HelloWorld = new SQLIStatement ("INSERT INTO test_helloworld (text) VALUES (('Hello')"); Insert_HelloWorld.execute(); end; Она создается, SQL Explorer ошибки не дает. А вот при попытке ее запуска: CALL HELLO_WORLD(); выдается ошибка: === SQL Exception 1 === SQLState=HY000 ErrorCode=-210022 [JDBC OpenEdge Driver]:[]Failed during dynamic load of Java dynamic library. Reason = [126]ͥ 䥭 㪠砭 쮤㫼. [jvm]. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким и знает как побороть? Заранее спасибо. ... |
| 11.10.2006, 17:36:29 |
nuknЯ в Прогрессе новичок, пытаюсь освоиться с хранимыми процедурами на SQL-92 с Java-snippet. Создаю классическую процедуру: create procedure hello_world () begin SQLIStatement Insert_HelloWorld = new SQLIStatement ("INSERT INTO test_helloworld (text) VALUES (('Hello')"); Insert_HelloWorld.execute(); end; Она создается, SQL Explorer ошибки не дает. А вот при попытке ее запуска: CALL HELLO_WORLD(); выдается ошибка: === SQL Exception 1 === SQLState=HY000 ErrorCode=-210022 [JDBC OpenEdge Driver]:[]Failed during dynamic load of Java dynamic library. Reason = [126]ͥ 䥭 㪠砭 쮤㫼. [jvm]. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким и знает как побороть? Заранее спасибо. думаю тут тебе мало кто поможет, а вот если зайдешь на прогрессовый форум - progress.infobit.ru, то думаю смогут ответить. ... |
| 11.10.2006, 19:42:22 |
авторVALUES (('Hello')"); По крайней мере, одна лишняя скобка. ... |
| 12.10.2006, 15:18:59 |
Или, наоборот, не хватает одной. ... |
| 12.10.2006, 15:20:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016303]: |
23ms |
37ms |
53ms |
| others: | 319ms |
| total: | 480ms |
