pervasive SQL v.8.6. - оптимизация файлов БД
Удалил записи из файла БД. Размер файла не уменьшился. butil -recovery ... пересоздаю файл. butil -load ... в результате файл уменьшился больше чем в два раза... Думаю по другим файлам БД примерно такая же история. Есть ли команда для оптимизации файла БД?! (типа vaacum для PostgreSQL). ... |
| 21.11.2006, 15:34:23 |
RTFM Does garbage collection occur in the data files and indexes? For example, is space from deleted records recovered or reused? Yes, space from deleted records is re-used on subsequent inserts. Space in files is never de-allocated back to disk. If index balancing is turned on, then unused space in index pages is also re-used. See Rebuild Utility Concepts in Advanced Operations Guide for information about using the Rebuild utility. Rebuild Utility Remove deleted record space from a file, change the page size, or add system data. ... |
| 22.11.2006, 11:42:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016283]: |
30ms |
47ms |
| others: | 311ms |
| total: | 443ms |
