И снова Case
Здравствуйте! Есть проблема: Из программы на С++ Builder я делаю запрос с таблицу kard.dbf. Kard.dbf - таблица dBase III В SQL-Explorere мне нужно, чтобы выполнялся такой запрос: select nku, case chto when 120 then '108' when .... end from kard А он не выполняется, пишет Invalid use of keyword Token: when Я сначала думал, что может он Case не поддерживает, но ведь он на него не ругается, а ругается на слово when. Может дело в синтаксисе? Так вот, полддерживается ли Case в моем случае и если нет, то как мне осуществить задуманное в одном запросе. Просто эти данные я потом выбрасываю в QuickReport Заранее благодарен. ... |
| 08.09.2006, 12:24:28 |
И снова Case
e_vasyaЯ сначала думал, что может он Case не поддерживает, ...О ком собственно речь? BDE? ... |
| 08.09.2006, 15:06:43 |
И снова Case
WildSery e_vasyaЯ сначала думал, что может он Case не поддерживает, ...О ком собственно речь? BDE? Да BDE ... |
| 08.09.2006, 16:09:28 |
И снова Case
e_vasyaЗдравствуйте! Есть проблема: Из программы на С++ Builder я делаю запрос с таблицу kard.dbf. Kard.dbf - таблица dBase III В SQL-Explorere мне нужно, чтобы выполнялся такой запрос: select nku, case chto when 120 then '108' when .... end from kard А он не выполняется, пишет Invalid use of keyword Token: when Я сначала думал, что может он Case не поддерживает, но ведь он на него не ругается, а ругается на слово when. Может дело в синтаксисе? Так вот, полддерживается ли Case в моем случае и если нет, то как мне осуществить задуманное в одном запросе. Просто эти данные я потом выбрасываю в QuickReport Заранее благодарен. Кто - нибудь знает про эту промблему!? ... |
| 10.04.2007, 09:25:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016193]: |
34ms |
27ms |
135ms |
56ms |
100ms |
| others: | 293ms |
| total: | 705ms |
