Sun Java Application Server с базой данных Derby
При попытке подключиться через инструмент ij к встроенной в Sun Java Application Server базой данных Derby получено сообщение об ошибке: java.security.PrivilegedActionException : Error opening socket to server localhost on port 1527 with message : null Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Может можно иначе (не через ij) выполнить SQL скрипт по созданию таблиц в базе ? Пример запуска: set DERBY_INSTALL=C:\Sun\Creator2_1\SunAppServer8\derby set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%DERBY_INSTALL%\lib\derby.jar;%DERBY_INSTALL%\lib\derbytools.jar set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%DERBY_INSTALL%\lib\derbyclient.jar java -Dij.protocol=jdbc:derby: org.apache.derby.tools.ij ij version 10.1 ij> connect 'jdbc:derby://localhost:1527/DVDLibrary;create=true;user=vir;password=vir'; ERROR (no SQLState): java.security.PrivilegedActionException : Error opening socket to server localhost on port 1527 with message : null Причем на Derby встроенной в SunAppServer обычного NetBeans все проходит. ... |
| 25.04.2007, 16:59:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016181]: |
41ms |
44ms |
| others: | 341ms |
| total: | 492ms |
