Paradox
Ситуация следующая: есть база данных Paradox 4.5 (DOS версия), есть необходимость отредактировать один Report из этой базы (точнее, изменить настройки печати конкретно для этого Reporta ). Проблема в том, что когда выбираешь Report->Change появляется следующая надпись "Can`t find lookup table Basic/Depart, updating report", затем открывается данный Report. Если после этого сохранить данный Report ) (даже ничего в нем не меняя), то при открытии его в базе некоторые поля остаются пустыми. Как я понимаю при открытии данного отчета он делаеет unlink для таблиц которые не Master. Решить проблему через Field->Relink не удалось, пишет что у отчета нет Lookup tables. Таблица которую он не может найти-есть на диске, местоположение ее не менялось. Как решить эту проблему не понимаю, знания Paradoxa очень поверхностные. ... |
| 11.05.2007, 10:58:18 |
Paradox
csvСитуация следующая: есть база данных Paradox 4.5 (DOS версия), есть необходимость отредактировать один Report из этой базы (точнее, изменить настройки печати конкретно для этого Reporta ). Проблема в том, что когда выбираешь Report->Change появляется следующая надпись "Can`t find lookup table Basic/Depart, updating report", затем открывается данный Report. Если после этого сохранить данный Report ) (даже ничего в нем не меняя), то при открытии его в базе некоторые поля остаются пустыми. Как я понимаю при открытии данного отчета он делаеет unlink для таблиц которые не Master. Решить проблему через Field->Relink не удалось, пишет что у отчета нет Lookup tables. Таблица которую он не может найти-есть на диске, местоположение ее не менялось. Как решить эту проблему не понимаю, знания Paradoxa очень поверхностные. Убедитесь, что все необходимые таблицы не повреждены: открывается, редактируется и проч., поля связи в них присутствуют и всё такое. Вряд ли это большая задача. Проще переписать под Windows. И где берут такое старье?!. ... |
| 15.05.2007, 00:10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016170]: |
41ms |
48ms |
| others: | 286ms |
| total: | 444ms |
