Итоги по дням, помогите составить запрос
Добрый день. Пытаюсь составить sql-запрос для получения итогов по дням. Есть таблица, в ней две существенных колонки (дата и сумма): Код: plaintext 1. 2. 3. данные в ней примерно такие dateamountdeal01.02.200750type101.02.200710type201.02.200735type102.02.200710type104.02.200715type104.02.200745type2 на каждую дату может быть ноль или несколько записей. Пытаюсь составить запрос, который бы выдавал следующее (с возможностью задать границы по датам): datetotal_amount01.02.20079502.02.20071004.02.200760 Т.е. подводил итоги по всем видам сделок за день. Пока получилось вот что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А как сделать, что бы было по одной строке на каждую дату и сумма по этой дате? ... |
| 02.06.2007, 21:32:12 |
Забыл указать - если существенно, то данные реально лежат в таблицах в БД Paradox 7. ... |
| 02.06.2007, 21:34:11 |
Попробуй так: SELECT tblSales.date, SUM (tblSales.amount) AS 'total_amount' FROM tblSales GROUP BY tblSales.date ... |
| 03.06.2007, 02:24:57 |
C выборкой по датам, можно так: =По диапазону с такого числа по такое:SELECT tblSales.date, SUM (tblSales.amount) AS 'total_amount' FROM tblSales WHERE tblSales.date BETWEEN '01.02.2007' AND '02.02.2007' GROUP BY tblSales.date =По определенной дате:SELECT tblSales.date, SUM (tblSales.amount) AS 'total_amount' FROM tblSales WHERE tblSales.date = '01.02.2007' GROUP BY tblSales.date ... |
| 03.06.2007, 02:33:25 |
ЗЫ: Дату указывай в своем формате ... |
| 03.06.2007, 02:38:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.06.2007, 08:42:23 |
SanSYS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Видели. Только вот с БД Paradox 7 не работали. Возможно там date и не является зарезервированным словом, а если является, то конечно имя столбца нужно заменить на что-то другое во избежания всякого рода ошибок. ... |
| 03.06.2007, 11:26:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016157]: |
28ms |
62ms |
77ms |
| others: | 298ms |
| total: | 523ms |
