КАК ПРЕОБРАЗОВАТЬ ТИП ПОЛЯ В SQL ЗАПРОСЕ
SELECT * FROM TABLE WHERE COLUMN IN (SELECT COLUMN2 FROM TABLE2) ЗДЕСЬ ТИП COLUMN2 NUMERIC, А COLUMN CHARACTER ВЫДАЕТ ОШИБКУ НЕСООТВЕТСТВИЕ ТИПОВ... ... |
| 15.05.2007, 16:18:56 |
Зависит от СУБД, например, в Oracle - функции to_number, to_char ... |
| 15.05.2007, 17:02:34 |
cast ... |
| 16.05.2007, 07:29:40 |
Serik Akhmetovcast вообще изначально какая-то ерунда (Вы уж простите) как можно искать числовое обозначение (строку) во множестве числовых значений. Вы уж либо к одному типу всё приравняйте, либо процедуру обработки сделайте. Вы вообще можете сложить Череп и Овец. Вот два плюс два — это будет три, а Череп и Овец (которые разной природы по сути) это будет нечто ... |
| 21.05.2007, 12:58:10 |
SELECT * FROM TABLE WHERE COLUMN IN (SELECT CAST(COLUMN2 AS CHAR) FROM TABLE2) "CHAR" можно заменить на "CHAR(n)", где n - размерность поля. Вобще название типа может зависеть от используемой СУБД. ... |
| 06.06.2007, 13:04:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016154]: |
46ms |
61ms |
| others: | 314ms |
| total: | 497ms |
