Доступ к таблицам btrieve напрямую или через ODBC
Здравствуйте всем! Подымаю возможно для кого-то заезженную тему по вопросу "Доступ к таблицам btrieve напрямую или через ODBC" Сразу хочу извиниться перед всеми, за столь ламерские вопросы, так как с btrieve и Pervasive.SQL знакомлюсь всего неделю. Есть СУБД Pervasive SQL, нужен драйвер ODBC .... и как правильно его настроить... - это одна сторона вопроса С Первасивом идет ODBC-драйвер, пытался его настроить не получилось, делал я это так: подключаю источник данных через ODBC Administrator, после чего пытаюсь просмотреть эту базу с помощью программы Database Manager for P.SQL, структура БД test не отображается. Хотя учебная база DemoData видна в Database Manager for P.SQL. В чем может быть проблема? вторая сторона - это то, как можно просматривать *.brt файлы извлекать из них данные и посредством тех же самых sql запросов и как формировать другой формат данных из *.btr формата, так если у меня, например, используется разные системы ... например 1С или SQL-сервер Прошу не посылать на www.pervasive.com, там уже был ((( Подскажите пожалуйста по шагам как и чего делать, что посоветуете почитать. заранее спасибо! ... |
| 02.08.2007, 10:39:59 |
Все зависит от версии PSQL, если выше 8, то начинать надо с запуска Pervasive Control Center и научится создавать базы и таблицы сначала встр. редактором, затем SQL запросами. И что это такое Database Manager for P.SQL ? btrieve и Pervasive.SQL это одно и тоже. ... |
| 02.08.2007, 14:13:07 |
БПАbtrieve и Pervasive.SQL это одно и тоже.Автомобиль и мотор это тоже "одно и тоже"? :) ... |
| 02.08.2007, 17:45:44 |
!!!версия Pervasive.SQL 9.50.077.002!!! а Database Manager for P.SQL для посмотра таблиц (их структуры и свойств) на СУБД Pervasive.SQL ... |
| 03.08.2007, 05:43:02 |
Опишите как правильно создовать на серевере с помощью pervasive control center БД "test" ... может у меня сдесь проблема ???? ... |
| 03.08.2007, 05:45:32 |
artemanОпишите как правильно создовать на серевере с помощью pervasive control center БД "test" ... может у меня сдесь проблема ???? Читаем Help, там все в картинках (комиксах) 1. В pervasive control center встр. редактором Создать БД, а в ней таблицу -Create a Pervasive Database или - New Database GUI Reference 2. Ручками (запросами SQL) CREATE DATABASE CREATE TABLE ... |
| 03.08.2007, 07:27:50 |
т.е. все таблицы прописывать руками ? ... |
| 03.08.2007, 07:56:10 |
пишу как делал я: захожу на серевере, с помощью мастера pervasive control center, нажимаю создать NewDatabase, после указываю сервер, название бд и путь к файлам *.btr формата.... ну и все .... нажимаю потом на таблицу... ничего не отображается ((( что не так ??? ... |
| 03.08.2007, 07:57:12 |
если у меня юаза есть ... а мне нужно тестовую создать со всеми этими таблицами ... не ужели все через SQL ? это вопервых а во вторых есть только *.btr файлы ... и как их к Первосиву подключить ... для меня проблема! ... |
| 03.08.2007, 08:05:50 |
хочу дополнить база разрозненная, т.е. отсутсвуют *.ddf файлы (одни *.btr) ... |
| 03.08.2007, 08:37:01 |
Нет ddf 1. нет SQL 2. нет PCC 3. нет практически ни чего Доступ к таким таблицам только через DTI. "пишу как делал я: захожу на серевере, с помощью мастера pervasive control center, нажимаю создать NewDatabase, после указываю сервер, название бд " Далее в этой БД надо создать таблицы (если есть описание) - создадутся пустые (*.mkd) и их описание в *.ddf, а затем можно их подменить своими *.btr (только в описании таблиц в РСС properties таблицы заменить расширение mkd на btr) или простото скопировать файлы *.Btr в *.mkd . Получится полноценная база с описанием таблиц и будет полная поддержка PSQL ... |
| 03.08.2007, 12:07:49 |
все бы хорошо, но у меня интегрированная банковская система ЦФТ и она завязана на этих *.btr файлах... что делать я не знаю ((( есть еще файлы *.hdr может это и есть описание, т.к. они дублирует файл *.btr с таким же название пример, zzzz.btr и есть zzzz.hdr, кроме того так же встречается файлик zzzz$.btr но не у всех *.btr файлов, только у некоторых, как я понимаю это ID (возможно я и ошибаюсь) ... |
| 03.08.2007, 12:18:25 |
да еще есть несколько файлов в корневом каталоге с расширением *.ddf , но их всего несколько... а в остальных папках только как я и говрил btr и hdr файлы ... |
| 03.08.2007, 12:22:27 |
вопрос остается открытым, по сей день ((( ... |
| 06.08.2007, 05:08:20 |
*.ddf и д.б. несколько. на базу. FILE.DDF FIELD.DDF INDEX.DDF др. Почитай как вообще устроена система PSQL ... |
| 06.08.2007, 11:42:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016109]: |
31ms |
45ms |
77ms |
| others: | 306ms |
| total: | 510ms |
