Хитрый запрос- помогите!!!!!!!!!!!!!!
Помогите плиз, никак не соображу как сделать выборку из выборки! БД-Paradox: Top n, LIMIT n не работают! Сформировал запрос: Select kod_mag, count(Kod_mag) from Shops Group by kod_mag Выдает сгруппированный список кода магазина и их кол-в в таблице Shops. А как в этом же запросе выбрать только строки кодов магазинов с максимальным и минимальным числом их вхождений (count-ов) в таблице Shops? (то есть общая задача - найти самый часто и редко встречаемые в таблице коды магазинов) ... |
| 08.12.2007, 13:52:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Адаптируешь под себя. В частности ID_Shops это Kod_mag. И я понятия не имею как в Paradox переход строки. В VFP это ; - замени на свой Запрос отбирает минимальные и максимальные ... |
| 09.12.2007, 00:01:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.12.2007, 00:48:33 |
Не работает селек от селекта: Select ...... from (Select.........) ... |
| 09.12.2007, 01:07:09 |
В Paradox-е вложенные селекты не поддерживаются (подробнее - LOCALSQL.HLP). ... |
| 11.12.2007, 07:17:22 |
Коды магазинов ограничены по размеру (например 5 цифровой), тогда можно select min(count(Kod_mag)*100000 + kod_mag) from Shops Group by kod_mag В случае символьного кода тот же принцип - чтобы kod_mag был в младших сиволах и не влиял на сортировку (а значит и на min\max значения) . ... |
| 11.12.2007, 11:06:17 |
Код: plaintext ... |
| 13.12.2007, 23:04:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2016038]: |
46ms |
62ms |
| others: | 303ms |
| total: | 466ms |
