Обработка большой таблицы
Добрый день! На работе встала проблема обработки большой таблицы данных. Есть самописная программа для обработки взаимодействия с клиентом. Написана не мной и задолго до меня. Из программы можно выгружать данные в виде текстового файа с разделителем, либо в виде xml. В файле 1500 полей. Раньше выгружали кусками и обрабатывали в Access. Теперь руководство хочет выгружать все. Access воспринимает только первые 255 полей. В принцыпе на работе стоит SAS, но я с ним не работал никогда. Чем можно обработать данный файл или как сделать это в SAS. Необходимы простенькие SQL запросы. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 09.04.2008, 09:31:14 |
VinnylВ файле 1500 полей.Полей???? Не записей а полей? С ума сошли? Возьмите какую-нибудь настоящую базу (а не Акцесс), они такие таблицы в принципе могут обрабатывать, но производительность в любом случае будет чрезвычайно печальной. ... |
| 09.04.2008, 17:20:19 |
Загрузи в 6 таблиц по 250 полей + 1 поле (назовем его ID), индитификатор записи: например, порядковый номер записи в первоначальной таблице. Таблицы проиндексируй по этому полю. SQL Access поддерживает join. Так что можно таскать данные из разных таблиц. Можешь вколотить в отдельную таблицу соответствие <имя поля> - <имя таблицы> и написать приладу, которая формировала запросы сама, в зависимости от выбранных полей. Связь между таблицами полю ID. ... |
| 10.04.2008, 05:23:25 |
White OwlПолей???? Не записей а полей? С ума сошли? Возьмите какую-нибудь настоящую базу (а не Акцесс), они такие таблицы в принципе могут обрабатывать, но производительность в любом случае будет чрезвычайно печальной. Не сошел. Кто-то "умный" решил так хранить, а мне теперь расхлебывать. :( ... |
| 10.04.2008, 14:50:35 |
golsaЗагрузи в 6 таблиц по 250 полей + 1 поле (назовем его ID), индитификатор записи: например, порядковый номер записи в первоначальной таблице. Таблицы проиндексируй по этому полю. SQL Access поддерживает join. Так что можно таскать данные из разных таблиц. Можешь вколотить в отдельную таблицу соответствие <имя поля> - <имя таблицы> и написать приладу, которая формировала запросы сама, в зависимости от выбранных полей. Связь между таблицами полю ID. Это возможно. Вопрос как это сделать с наименьшими временными потерями. Файл весит около 1 Гб. В Access один такой файл на 6 таблиц делить я думаю очень долго, поэтому и хотелось как-то одной таблицей обойтись. ... |
| 10.04.2008, 14:53:40 |
VinnylЭто возможно. Вопрос как это сделать с наименьшими временными потерями. Файл весит около 1 Гб. В Access один такой файл на 6 таблиц делить я думаю очень долго, поэтому и хотелось как-то одной таблицей обойтись.Не надо его делить в Акцессе, раздели лучше внешней программой, выгрузи данные в csv и натрави на этот csv ну хотя бы cut. Что-нибудь в духе: cut -d, 1-200 source.csv > fields_1_200.csv cut -d, 201-400 source.csv > fields_201_400.csv etc В конце концов можно и самому подобную программку написать. А еще лучше будет разобраться с исходными данными и сделать программку которая будет получать на вход тот-же source.csv или source.xml, нормализовывать данные и заливать в нормальную базу. ... |
| 10.04.2008, 17:12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015964]: |
314ms |
56ms |
| others: | 327ms |
| total: | 771ms |
