Как докопаться до Линтера по jdbc?
СУБД Linter 5.9.2.6 jdk1.6.0_05 Tomcat 6.0.16 Eclipse 3.3.2 Java EE Создал в Eclipse проект, положил его его в webapp Tomcat’а. Хочу докопаться до Линтера. В меню Eclipse “Project – Properties” в Java Build Path на закладке Libraries, жму кнопку “Add External JARs...”. Указываю все jar’ы из папки C:\Program Files\Linter\jdbc. В окне “Problems” Eclipse следующее: Classpath entry <где-то>/LinJdbc.jar will not be exported or published. Runtime ClassNotFoundExceptions may result. Ну и со всеми jar’ами та же фигня. В коде: Код: plaintext 1. В строке: Код: plaintext имеем Unhandled exception type ClassNotFoundException Unhandled exception type IllegalAccessException Unhandled exception type InstantiationException Что я не так делаю? ... |
| 20.04.2008, 14:40:13 |
Ну как, проблема решилась? ... |
| 21.04.2008, 16:25:36 |
Да. Все случилось. :) ... |
| 22.04.2008, 08:27:03 |
Другой вопрос... Есть в Линтере сохраненка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В коде пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Чему должно быть равно значение queryText, чтобы запустить на выполнение p_getuserlist? И, кстати, как в "Рабочем столе" Линтера посмотреть рекордсет, возвращаемый сохраненкой? Не двойным щелчком по имени процедуры в окне "Инспектор базы данных", а SQL-выражением? Написав execute p_getuserlist(), мне заботливо сообщили, что запрос выполнен, но результаты выполнения не показали. ... |
| 22.04.2008, 12:47:22 |
M. Ocean В коде пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Чему должно быть равно значение queryText, чтобы запустить на выполнение p_getuserlist? А точка с запятой там требуется или нет? В других СУБД обычно требуется. String queryText = "execute p_getuserlist() ; "; Наверное, еще надо, чтобы исполнитель и владелец процедуры, а также владелец таблицы внутри процедуры были одним лицом (если не используется специальный вызов с указанием привилегий). Если не поможет, ждите ответа от разработчиков Линтер. ... |
| 22.04.2008, 17:30:05 |
1. А в чём проблема? Процедуру Вы уже запустили. 2. Если речь идёт о выборке ответов, то примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.04.2008, 18:01:56 |
Проблема в том, что ResultSet пустой возвращается. Выполняю на "Рабочем столе" данные возвращаются нормально. Думал, может вызов сохраненки по другому оформляется. Может результат выполнения процедуры надо получать через выходной параметр, а не через возвращаемое значение? ... |
| 23.04.2008, 08:40:01 |
В строке: Код: plaintext вываливается по исключению типа SQLException: "[JDBC] No ResultSet was produced" ... |
| 23.04.2008, 09:19:13 |
M. OceanВ строке: Код: plaintext вываливается по исключению типа SQLException: "[JDBC] No ResultSet was produced" Очень странно... Сейчас обратил внимание на версию 5.9.2.6. У Вас действительно такая версия или все же 5.9.26? Попробуйте скачать свежую с сайта. Если проблемы остануться, обратитесь в службу технической поддержки. ... |
| 23.04.2008, 13:17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015956]: |
29ms |
53ms |
79ms |
| others: | 360ms |
| total: | 585ms |
