Pervasive insert into
Добрый день! Вопрос по Первазиву: возникла задача создавать платежные поручения в СИстеме Галактика. Подключаюсь через ODBC. В таблице есть так называемые "ключевые поля" типа comp. Например, первичный ключ таблицы PLPOR (платежные поручения) - NREC. Как сгенерировать NREC? Генераторов тут похоже нет... а делать select max(NREC+1) ... боюсь С Первазивом не работала. ... |
| 20.05.2008, 13:45:30 |
select max(NREC) +1 ... ошибко там было ... |
| 20.05.2008, 13:47:15 |
Галактика должна иметь средства загрузки документов из текстового файла. Это более надежный вариант. Загрузка документа может затрагивать кучу таблиц, да и еще меняться от версии к версии. В общем прямое вмешательство не рекомендую. ... |
| 10.06.2008, 09:33:49 |
Насколько я помню, поле NRec в галактике имеет тип int64. Генератор нового нрека в самом атлантисе есть (функция что-то-типа getnextnrec). Вот только сможете ли вы ее протянуть и использовать в своей программе... ... |
| 10.06.2008, 12:46:56 |
В журнале платежек есть функции экспорта импорта (для обмена с другими программами типа клент банков). Формат файлов текстовый, DBF и другие. Элементарно настраиваются поля для обмена. Pervasive лучше использовать только для чтения из Г-ки, т.к. можно легко нарушить логику БД ... |
| 20.06.2008, 12:46:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015927]: |
40ms |
59ms |
| others: | 297ms |
| total: | 451ms |
