Наибольшее из значений двух полей
Доброго времени суток! используется Paradox под BDE Возник вопрос: можно ли в запросе выбрать наибольшее значение из нескольких(двух) полей? Т.е. нужно чтото аналогичное SELECT (pole1 + pole2) AS pole .... но чтобы была не сумма, а максимальное значение. Спасибо! ... |
| 27.06.2008, 15:44:36 |
Привет, intype! Ты пишешь: intypei> используется Paradox под BDE i> Возник вопрос: можно ли в запросе выбрать i> наибольшее значение из нескольких(двух) полей?нет. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.06.2008, 15:54:07 |
Очень жаль, думал можно будет сделать проще..) Спасибо! ... |
| 27.06.2008, 16:09:23 |
Попробуй конструкции: SELECT iif(pole1 > pole2, pole1, pole2) AS pole ... SELECT case when pole1 > pole2 then pole1 else pole2 end AS pole ... и наконец просто SELECT max(pole1, pole2) AS pole ... ... |
| 01.07.2008, 07:45:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015922]: |
23ms |
299ms |
78ms |
| others: | 329ms |
| total: | 794ms |
