Lotus ODBC
Есть такое чудо? Необходимо работать с базами на Lotus из VFP подскажите где взять ODBC драйвер или например OleDB драйвер. Если нет то подскажите как можно программно работать с базами на Lotus... Всем спасибо. ... |
| 22.03.2005, 17:18:12 |
Lotus ODBC
Петров Андрей wrote: > Есть такое чудо? > Необходимо работать с базами на Lotus из VFP подскажите где взять ODBC Как ни странно, на сайте www.notes.net в разделе "Drivers and Tools" > драйвер или например OleDB драйвер. Если нет то подскажите как можно > программно работать с базами на Lotus... ODBC, OLE, C/C++ API, ну и конечно сам Lotus Designer. > > Всем спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.03.2005, 11:30:24 |
Lotus ODBC
Здесь так же не нашел ни раздела "Drivers and Tools" ни собственно драйвера в других разделах. Есть только под Unix. А мне нужно под Windows ... |
| 23.03.2005, 14:06:43 |
Lotus ODBC
Петров Андрей wrote: > Здесь так же не нашел ни раздела "Drivers and Tools" ни собственно > драйвера в других разделах. Есть только под Unix. А мне нужно под Windows http://www.lotus.com/products/product4.nsf/wdocs/3243f3d81944584085256e20006db691 Я бы советовал использовать OLE или С/С++ API, т.к. через ODBC нельзя получить полный доступ к документам Lotus Notes, а только к видам представления данных. И если подходящего вида в базе не окажется, то его нужно создать с помощью Domino Designer, а для этого база данных должна быть с открытым дизайном. Базу-то кто разрабатывал? Своя или покупная? Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.03.2005, 14:25:45 |
Lotus ODBC
Ну поподробнее могу рассказать. Баз несколько все либо на BTrieve либо на Lotus либо на другом но к другим структурам я хотябы могу подключиться. Базы покупные... >>Я бы советовал использовать OLE Те ActiveX? Поищу... ... |
| 23.03.2005, 14:36:16 |
Lotus ODBC
Петров Андрей wrote: > Ну поподробнее могу рассказать. Баз несколько все либо на BTrieve либо > на Lotus либо на другом но к другим структурам я хотябы могу подключиться. > > Базы покупные... > > >>Я бы советовал использовать OLE > > Те ActiveX? Поищу... > Не ActiveX, а OLE. Поставь себе клиента Lotus Notes с Designer'ом. Там в хелпе примеры есть. Да и без клиента Lotus Notes OLE работать не будет. Это как с Word или Excel. Dim word as Variant Set word = CreateObject("Word.Application") Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.03.2005, 14:48:32 |
Lotus ODBC
Ааа все понял. Только мне его неоткуда поставить то. У меня ж дистрибутива его нету. Ну да ладно бум знать. А его описание есть гденить? Ну там ввиде HLP или CHM? ... |
| 23.03.2005, 15:26:06 |
Lotus ODBC
Петров Андрей wrote: > Ааа все понял. Только мне его неоткуда поставить то. У меня ж > дистрибутива его нету. Ну да ладно бум знать. А его описание есть > гденить? Ну там ввиде HLP или CHM? > http://www-10.lotus.com/ldd/today.nsf/lookup/COM_Access Хелп в виде лотусовой базы (HELP_CLIENT.NSF, HELP_DESIGNER.NSF), т.е. без клиента Lotus Notes почитать его нельзя. Если интернет нормальный, с того же www.notes.net можно взять триал-версию (~120 Мб). Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 23.03.2005, 15:34:28 |
Lotus ODBC
Help please! Cрочно нужен разработчик Lotus Notes в филиал американской компании в Питер! Помогите советом - где его найти!!! Резюме на juliakh@list.ru ... |
| 14.07.2005, 18:17:19 |
Lotus ODBC
Не могу добавить NotesSQL, как новый источник: выдает ошибку "Неудается загрузить программы для установки драйвера..........." код ошибки 126 Что делать? Как быть? ... |
| 04.08.2008, 14:20:52 |
Lotus ODBC
volder200`Не могу добавить NotesSQL, как новый источник: выдает ошибку "Неудается загрузить программы для установки драйвера..........." код ошибки 126 Что делать? Как быть? ---------------------------------------- 1. Installation Requirements and Details ---------------------------------------- To install and use NotesSQL, you need: - An ODBC Driver Manager version 3.5 or later - One of the following: - Microsoft Windows 2000, or XP - Microsoft Windows 2003 Server Standard Edition or Enterprise Edition - One of the following, with a full user license: - Lotus Notes Client release 6.0 or later - Lotus Domino release 6.0 or later - Lotus Notes Designer release 6.0 or later - Lotus Domino Off-Line Services release 1.01 or later For client-based third-party applications, NotesSQL and the Designer or Desktop software must be installed on your local machine. For server-based applications (for example, Microsoft Internet Information Server), NotesSQL and any one of the versions above must be installed on the server. т.е. без клиента Lotus Notes работать не будет. ... |
| 05.08.2008, 13:14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015907]: |
290ms |
56ms |
| others: | 283ms |
| total: | 680ms |
