помогите разобраться с Paradox
Есть Paradox 9.0 И есть приложение для него (база физ лиц) Скажу сразу с Paradox ранее не работал поэтому особо не пинайте. Проблема: когда открываеш базу парадокс сообщает что часть обектов не найдена а именно обекты с руссими именами. Например там в форме есть textbox с именем Фамилия. при инициализации формы говорит что обьект Фамилиy(!!! вместо 'я' ставит 'y') не существует при вводе текста в форме таже проблема с буквой 'я' вместо нее набирается y. Если набирать большими буквами к примеру 'ЯНА' то набирается нормально Подскажите где копать ? База очень нужна. ... |
| 31.07.2008, 13:14:45 |
v.x.Есть Paradox 9.0 И есть приложение для него (база физ лиц) Скажу сразу с Paradox ранее не работал поэтому особо не пинайте. Проблема: когда открываеш базу парадокс сообщает что часть обектов не найдена а именно обекты с руссими именами. Например там в форме есть textbox с именем Фамилия. при инициализации формы говорит что обьект Фамилиy(!!! вместо 'я' ставит 'y') не существует при вводе текста в форме таже проблема с буквой 'я' вместо нее набирается y. Если набирать большими буквами к примеру 'ЯНА' то набирается нормально Подскажите где копать ? База очень нужна. мало что понял из вышеописанного, но по всей видимости проблема не в Парадоксе, а в приложении, вернее даже не в самом приложении, а в кривизне его написания :о) нужно смотреть код. на мой взгляд, там при открытии формы компоненту textbox свойству name присваивается значение "Фамилия" (это свойство вообще не рекомендуестя изменять в ран-тайме, а уж темболее присваивать заначение кириллицей), а на самом деле это значение нужно было присваивать свойству caption. но это все мои догадки, т.к. нужно ковырять код. ... |
| 21.08.2008, 17:58:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015902]: |
55ms |
23ms |
68ms |
| others: | 321ms |
| total: | 535ms |
