Ошибка Pervasiv
Добрый день. На сервере стоит Server Pervasiv 9.5. SP2 update 62. На клиенте стоит Client Pervasiv 9.5. SP2 update 62. Баз как таковых в pervasiv нет - используется как обработчик баз АБС. Базы там только которые при установки образуются - defaultdb, tempdb, demodata С клиентского места настроена связка одной проги (банк-клиент) с АБС. В журналах появляются ошибки типа EBtrieve: Ошибка Btrieve "Неизвестная ошибка(171)" при операции "Открытие файла(0)" с файлом "R:\rs5test\DBFile\arhdoc.dbt" Везде pervasiv переустановил, настроил по документации (от АБС) - все то же самое... По коду ошибки 171 как на самом pervasiv.com так и в документации ничего пуного не нашел. Обычно эта ошибка (из докум) - Login failed because of invalid password. Но понять не могу где че подкрутить... Тест проходит с client pervasiv на server. Пользователь виндовый на серваке как админ заведен для клиентского компа Не подскажете где подкрутить? спасиб заранее. ... |
| 13.08.2008, 13:11:57 |
Ошибка Pervasiv
Привет! С тем же столкнулся! Помогло вот что: Заходим в реестр, находим ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Pervasive Software\Communications Requester\Version 8\Settings Удаляем все SatEntry (SatEntry0, SatEntry1, SatEntry2 и т.д.). Значение NumSatEntries ставим "0". Перезагрузка. Если что, вот ветка реестра после всех процедур. ... |
| 07.10.2008, 17:10:55 |
Ошибка Pervasiv
Да забыл, у меня был Pervasive.SQL V8 ... |
| 07.10.2008, 17:12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015879]: |
35ms |
34ms |
| others: | 303ms |
| total: | 426ms |
