Кодировка таблиц парадокс
Имеются две таблицы парадокс 7, в одной установлен табл ланг - Paradox Cyrr 866 а в другой остался по умолчанию - 'ascii' ANSI. По отдельности эти таблицы работают нормально с русским языком, но когда их соединяешь в запросе - одна из них отображается в кракозябликах. Простая замена табл ланг на Paradox Cyrr 866 в реструктуре есно переводит всю таблицу в кракозяблики. Помогите пож, есть ли способ не теряя данные изменить табл ланг с 'ascii' ANSI в Paradox Cyrr 866. ... |
| 09.10.2008, 17:18:03 |
Создать табл. идентичной структуры в кодировке Cyrr 866, и просто скопировать данные через буфер обмена. ... |
| 10.10.2008, 10:14:47 |
Уже пробывал. но проблема в автоинкрементном поле - оно не копируется, и соответственно потеряются связи с другими позициями. ... |
| 10.10.2008, 10:59:53 |
Пусть табл. с 'ascii' ANSI - t1.db 1. Создаете резервную копию t1 (на всякий случай). 2. Копируете табл t1 в t2. 3. Меняете язывовой драйвер таблицы t1 на Cyrr 866. Данные в текстовых полях естественно "съезжают". 4. Копируете текстовые поля (поколоночно) из t2 в t1 ч/з буфер обмена. P.S. Никогда не любил автоинкрементные поля... ... |
| 10.10.2008, 12:33:46 |
Вобщемто обошел проблему - скопировал таблицы ч/з проводник, изменил в новых таблицах табл ланг, а потом перекочал только проблемные поля таблицы ч/з буфер. Вопрос в догонку - какая кодировка предпочтительнее в таблицах парадокс при работе с кирилицой. (напр. если в последствии переводить базу в фаерберд или может какие другие нюансы)? ... |
| 10.10.2008, 12:38:02 |
Кириллических языковых драйвера два: Paradox Cyrr 866 Pdox ANSI Cyrillic (соотв. кодировке 1251) Собственно, если Вы будете коннектица только через BDE приложения - то подойдет любой. Если же когда-нибудь возникнет необходимость использовать, например, MS OleDB Provider - то, думаю, будет лучше остановиться на втором. Ну а 'ascii' ANSI - не использовать вообще. ... |
| 13.10.2008, 11:42:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015878]: |
49ms |
57ms |
| others: | 348ms |
| total: | 539ms |
