ala SQL
'****************** '*** Question 1 '****************** '******************** Huge SQL string FTSearch(ASQL,...) or Search(ASQL,...) Max(Len(ASQL)) ~ 44822 '?? какого типа должна быть переменная ASQL, чтобы размер строки запроса был сопоставим с описанием в хелпе '>> Lotus help '>> LotusScript aligns variable-length String data on a 4-byte boundary 'that means 4294967296 bytes length '******************** Huge Evaluated Array dim fVar as variant dim fTextToEval as string fTextToEval={@DBColumn("";"pussy":"Routines.nsf";"folderFilterResult";1)} fvar=Evaluate(fTextToEval) Max(UBound(fVar)) ~ 2048 '?? откуда берется такое ограничение '****************** '*** Question 2 '****************** ' хочу сделать sql-подобный запрос (joins) ' в хелпе написано '>>Set notesDocumentCollection = notesDatabase.Search( formula$, notesDateTime, maxDocs% ) '>> Parameters '>> formula$ '>> String. A Notes @function formula that defines the selection criteria. Если в методе используется ФОРМУЛА, то почему НЕ РАБОТАЕТ механизм описаный ниже? Имеется ли решение подобных задач? если имеется, то укажите пожалуйста на ссылку, либо опишите? '****step 1) dim fFunc as string dim ASQL as string ASQL={@GetField("fldDocumentStoredType")="zType" & @GetField("IDPerson")=:F1} fFunc={@DBColumn("";"pussy":"Routines.nsf";"folderFilterResult";1)} '** or fFunc={@Eval("}+{@DBColumn("";"pussy":"Routines.nsf";"folderFilterResult";1)}+{")} 'где folderFilterResult - папка, в которой находятся ссылки на документы, форма которых содержит два поля: ID(@DocumentUniqueID) и DB(имя родительской базы / аппликэйшн) Папка заполняется ПРЕДВАРИТЕЛЬНО. '****step 2) ASQL=Replace(ASQL,":F1",fFunc) dim fDB as notesDatabase set fDB=... dim fCollection as notesdocumentcollection set fCollection=fDB.Search(ASQL,...) ... |
| 17.10.2008, 10:40:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015871]: |
294ms |
39ms |
| others: | 291ms |
| total: | 676ms |
