Помогите извлечь данные из *.dat файлов
Доброго времени суток, Очень нужно извлечь данные из 2-х *.dat файлов. С какой они бд я незнаю. От заказчика выяснилось что это табличные данные от программки под названием: "Radio Amateur Callbook". В папке так же лежит куча *.idx файлов. Перечень файлов: thedata.dat - весит около 300 метров qslmgr.dat - весит около 3 метров uscall.idx uscountry.idx ... Пробовал открыть qslmgr.dat через notepad пишет что файл бинарный. Заранее благодарю. ... |
| 27.10.2008, 14:08:53 |
Наличие расширения IDX наводит на определенные размышления. Нельзя ли получить на обследование какой-нить маленький dat-файл вместе с одноименным idx? К райнем случае первые 1-2 кБ файла. ... |
| 27.10.2008, 14:12:28 |
Минимальный размер одного *.idx файла 15 метров. авторК райнем случае первые 1-2 кБ файла. Имеете ввиду открыть через notepad и вырезать начало? ... |
| 27.10.2008, 15:40:20 |
DBA_StajerМинимальный размер одного *.idx файла 15 метров. авторК райнем случае первые 1-2 кБ файла. Имеете ввиду открыть через notepad и вырезать начало? Да. ... |
| 27.10.2008, 15:52:41 |
БД в формате Clarion 2.1 использует такие расширения. ... |
| 27.10.2008, 16:21:30 |
Serik AkhmetovБД в формате Clarion 2.1 использует такие расширения. Скачал, попробовал, не получилось. ... |
| 28.10.2008, 14:04:07 |
Что значит не получилось? Clarion Scanner (CSCN.EXE) не смог их открыть или как? ... |
| 28.10.2008, 17:37:37 |
Slider_spbЧто значит не получилось? Clarion Scanner (CSCN.EXE) не смог их открыть или как? CSCN.EXE Дал общую и безполезную инфу о файле информацию: Сканировался файл qslmgr.dat CSCN.EXEFile size: 3,744,609 File date: 10/27/08 File time: 2:17 PM Clarion Editor Insufficient memory ... |
| 29.10.2008, 09:39:49 |
Попробуйте посредством CCVT.EXE преобразовать эти файлы в формат dBase III, а уж из него вытащить данные не проблема... Для правильной работы возможно придётся увеличить размер стека (config.sys): STACKS=9,256 Указать, чтобы DOS загружалось в врехнюю часть памаяти: DOS=HIGH,UMB и может придётся подгрузить соотв. драйвера памяти: device=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS /testmem:off device=c:\dos\emm386.exe Если работаете из под виндов, поробуйте использовать режим совместимости или эмулятор DOSBOX. ... |
| 29.10.2008, 16:07:07 |
DBA_StajerSlider_spbЧто значит не получилось? Clarion Scanner (CSCN.EXE) не смог их открыть или как? CSCN.EXE Дал общую и безполезную инфу о файле информацию: Сканировался файл qslmgr.dat CSCN.EXEFile size: 3,744,609 File date: 10/27/08 File time: 2:17 PM Clarion Editor Insufficient memory Это, скорее всего, не кларионовский формат. В кларионовском формате ключи хранятся в файлах *.k??, индексы в файлах *.i?? (вместо "??" номера "01","02" и т.д.). Возможность задавать другие расширения появилась в виндовом кларионе, но не видел, чтобы кто-нибудь ей пользовался. ... |
| 29.10.2008, 18:59:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015863]: |
300ms |
95ms |
| others: | 296ms |
| total: | 755ms |
