dBaseIII+ и dBaseIV
Может кто сталкивался с проблемой русских букв у dbf c типами dBaseIII+ и dBaseIV ? Delphi у таблиц dBaseIII+ распознает русские буквы, а у dBaseIV - нет. В BDE у драйвера DBASE язык выбран "Dbase RUS cp866". ... |
| 16.12.2008, 11:57:23 |
dBaseIII+ и dBaseIV
Насколько помнится, в dBase IV в заголовке файла появился байт кодировки. Какой по счету - не помню, поищи в Инете, заменить можно любым HEX-editor ... |
| 17.12.2008, 10:53:50 |
dBaseIII+ и dBaseIV
vega, я сталкивалься с проблемой распознавания русских букв при работе с DBF - файлами по Windows. Дело в том, что изменения параметров BDE может быть не достаточно. В заголовке DBF файла есть специальный байт, отвечающий за кодовую страницу. Он расположен со смещением 29 (в десятичной системе) и при ненулевом значении сбивает с толку большинство программ под Windows. Для устранения этой неприятности я на старом добром CLIPPERe создал утилиту, обнуляющую этот самый байт: parameters fn private f,c,k if pcount() = 0 alert('Эта программа необходима для установки русской кодовой страницы в .DBF-файлах'+; ' Вызывается из приложений PARADOX') quit endif f=fopen(fn,0) if f < 1 alert('Не могу открыть файл '+fn) quit endif fseek(f,29) c = space(1) fread(f,@c,1) k = asc(c) fclose(f) if k <> 0 fopen(fn,2) fseek(f,29) fwrite(f,chr(0),1) fclose(f) endif Запускается либо один раз вручную с параметном <имя файла> или из приложения как EXE- файл. Скорее всего, в формате DBASE III этот вредоносный байт не был предусмотрен. ... |
| 17.12.2008, 11:21:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015847]: |
299ms |
82ms |
| others: | 328ms |
| total: | 797ms |
