Удаление одной строки с бази Paradox
Здравствуйте все. Подскажите пожалуста как можна скриптом удалить только одну записть с базы, когда в базе присутствуют несколько идентичных по всем параметрам записей. Зарание спасибо. ... |
| 11.03.2008, 18:55:57 |
Это как раз тот случай, когда SQL запросы беспомощны и надо пользоваться индексно-последовательным методом доступа. Все старо как мир: сначала создаем primary key (только чтобы значения ключа не повторялись, а такая опасность есть, если имеются идентичные строки), затем вторичный индекс как раз по тем параметрам, которые идентичны, затем выполняем поиск по этому индексу (кажется qlocate ), затем проверяем - нашлась ли первая такая запись, а если нашлась - то организуем цикл до тех пор, пока не пойдут строки с другими параметрами или не будет достигнут конец файла. В цикле подсчитываем идентичные записи. А какую по счету удалять строку надо - это уже зависит конкретно от самой задачи. ... |
| 17.12.2008, 17:38:34 |
Еще такой вариант: можно при помощи Setgenfilter и dynarray создать фильтр на таблицу с указанными параметрами - и тогда в таблице будут видеться системой только эти несколько повторяющихся записей. Затем простым циклом подсчитать сколько их, затем определиться с номером по порядку той записи, которую следует удалить и опять сверху в цикле подойти к этой строке и удалить. При необходимости дальнейшей работы со всей таблицей следует снять фильтр при помощи DelGenfilter (или что-то подобное - точно не помню названия). ... |
| 17.12.2008, 17:47:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015844]: |
29ms |
39ms |
| others: | 310ms |
| total: | 426ms |
