Linter (Воронежская разработка): как отключить транзакции ибо сильно тормозит INSERT
Добрый день! Друзья, подскажите пожалуйста, есть ли какая нибудь возможность отключить транзакции в Linter. Ситуация такая: есть очень большие объемы данных (порядка терабайт) которые нужно записать в БД. Кроме того запись производится средствами JDBC. Сейчас скорость работы INSERT не удовлетворяет, вот например тестовые данные: объем = 100Кб, читаются средствами java с диска за 100 милисекунд, записываются в Linter через JDBC порядка 4-12 секунд. При больших объемах время записи будет очень большим. При этом в таблицах не используются даже индексы. Сейчас при записи используются транзакции, примерный объем данных, записываемых в одной транзакции - меньше килобайта. Если увеличивать размер транзакции то линтер ведет себя нестабильно - ругается что не хватает памяти, и приходится в самом линтере увеличивать размер памяти - это не приемлемо.. Мы решили не использовать вообще транзакции, так как у нас однопользовательская система и один читатель и писатель. Подскажите пожалуйста: 1) как отключить транзакции в линтере (наподобие изменения движка в MySQL на MyISAM) - есть ли такая возможность. 2) какие могут быть еще варианты ускорения INSERT-ов. спасибо. ... |
| 26.01.2009, 12:41:24 |
немного уточнений: 1) структура таблиц в линтере сейчас не-связанная, тоесть INSERT выглядит тривиально просто: INSERT into sometable(v1, v2, v3) values(?,?,?) 2) в JDBC используется PeparedStatement и классическая схема отправки запросов - с последующим commit(); ... |
| 26.01.2009, 12:45:06 |
Ответ дан на сайте техподдержки СУБД ЛИНТЕР, где был задан тот же вопрос. В результате проведенного тестирования было установлено, что для приведенного примера СУБД ЛИНТЕР способна обеспечить требуемую производительность без какой-либо специальной оптимизации. Возможно, причины замедления следует искать в условиях запуска СУБД и/или приложения. ... |
| 03.02.2009, 18:32:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015827]: |
34ms |
50ms |
| others: | 275ms |
| total: | 417ms |
