ODBC-драйвера для Progress RDBMS - вопрос к MrMarmelad
Уважаемый коллега ! У нас в конторе запускается WMS, где как СУБД - Progress RDBMS версия 10, а как среда разработки - Progress 4GL версия 10. Зная Вас как спеца по этим продуктам, разрешите задать вопросы. Где найти ODBC-драйвер для Windows, который бы устанавливался отдельно от пакета OpenEdge (Progress 4GL у нас лицензионный, и доступна только сетевая установка, в результате которой все компоненты ODBC-драйвера остаются лежащими на сервере, который находится в 200 км, соответственно, постоянные задержки при загрузке ODBC достают). Где найти ODBC-драйвер для Windows 64 bit ? На мне теперь лежат вопросы интеграции этой WMS с нашими остальными системами, и удобнее, чем через ODBC я не придумал. Особенно остро стоит вопрос интеграции с системой "доставки" отчетности, которая у нас работает на MS RS, исполняющемся на Windows Server 64 bit (для него надо ODBC 64). Или может быть Вы подскажете ADODB-компоненты ? У нас в Украине спецов по Progress совсем мало, и они че-то не могут помочь с моими вопросами. ... |
| 28.03.2009, 19:30:13 |
strizh, Коллега, Мне нужно немного времени для исследования но в самом первом приближении на основании вот этого поста вероятности найти что нить существенное мало. Но я всёжтки постараюсь чем нибудь Вам помочь. ... |
| 29.03.2009, 18:13:34 |
О! Есть еще кто-то, работающий с этой оригинальной СУБД! Тоже предстоит решать вопрос взаимодействия этой системы с MS SQL через ODBC. Буду рад любым подсказкам. Верия 10.1B. Модератор: Тема перенесена из форума "Разработка информационных систем". ... |
| 30.03.2009, 09:03:04 |
П-Л, 32-Bit драйвера всегда были частью бизнеса OpenLink а вот с 64 бит ... Задержки. Я поищу чё нить коллеги. ... |
| 30.03.2009, 16:17:15 |
Я сегодня тестил OpenLink. У них в multitier есть двухуровневое решение, когда брокер запросов ставится на 32-бит платформе - и он обращается к dlc (нативным компонентам Progress), а odbc-драйвер ставится на 64-бит платформе. Что то не то - брокер запросов не может корректно обратиться к Progress, пишет unable to start the requested database agent. Буду ковыряться еще. ... |
| 30.03.2009, 17:06:23 |
| 31.03.2009, 22:19:31 |
То есть В Вашем случае, Коллега strizh вам нужен будет SQL Server 64 драйвер. установлен на стороне Вашего MS SQL Server (SSRS / SSAS /SSMS) этот драйвер и будет Вашим окошком в PROGRESS... Кстати На какой платформе Ваша PROGRESS 10.0 база данных? ... |
| 31.03.2009, 22:28:41 |
Стал пробовать решение от DataDirect, скачал 15-дневный trial, ставлю его, но получается, что в этот самый триал не входит драйвер для Progress RDBMS, да и в матрице совместимости http://www.datadirect.com/products/odbc64/matrix/connect64odbc.htm его нет, за поддержкой остальных СУБД нужно обращаться непосредственно в DataDirect Technology: http://www.datadirect.com/contactus/howtobuy/index.ssp Для проверки я потестил их 64-бит драйвер для PostgreSQL - работает отлично. Придется заказывать покупку этого драйвера. To MrMarmelad. У нас Progress стоит на Linux Red Hat Enterprise x32 (двухпроцессорный сервер). ... |
| 01.04.2009, 16:48:04 |
strizhСтал пробовать решение от DataDirect, скачал 15-дневный trial, ставлю его, но получается, что в этот самый триал не входит драйвер для Progress RDBMS, да и в матрице совместимости http://www.datadirect.com/products/odbc64/matrix/connect64odbc.htm его нет, ***** To MrMarmelad. У нас Progress стоит на Linux Red Hat Enterprise x32 (двухпроцессорный сервер). Коллега, Обратите внимание - PROGRESS RDBMS драйвер Вам не нужен. Вам нужен MS SQL Server - или на чём Ваша репортинг систем работает. То есть Windows 64. Все запросы будут сгрупитованы вокруг этого драйвера. С одной стороны - PROGRESS (Linux) - с другой стороны - MS Windows 64 (и что там у вас для репорта) . Progress брокер сможет формировать сервисные запросы через него на (куда Вам Надо) и соответственно что то там у Вас на MS Windows 64 будет прилинковано через драйвер к PROGRESS брокеру с вашими запросами к нему. В Документации будут примеры и рекомендации. Архитектура DataDirect не совсем простая. Но помните - что это продукт PROGRESS SOFTWARE - значит в центре стоИт PROGRESS RDBMS + broker. Вот ему то и нужны драйверы для разговора с "забугром" а не наоборот. ... |
| 01.04.2009, 17:06:45 |
PROGRESS брокер запущен на Linux-сервере, он отзывается. Если подключаться по odbc-драйверу из Win32 (odbc-драйвер автоматом устанавливается на клиенте Win32, когда запускаешь инсталл Progress 4GL (OpenEdge)). И можно с любого win32-odbc-приложения дать запрос типа select * from "pub"."wh-cell" where mark ~~ '04.%' и получить список ячеек 4-й камеры. Но с задежкой на подгрузку библиотеки odbc с сервера (я писал), и только на компе win32 с установленным OpenEdge. Даже в этом неудобство. Ну а про x64 - см. выше. Получим платную версию odbc x64 - думаю, проблем не будет. ... |
| 01.04.2009, 19:39:53 |
strizh И можно с любого win32-odbc-приложения дать запрос типа select * from "pub"."wh-cell" where mark ~~ '04.%' и получить список ячеек 4-й камеры. Совершенно верно - Это Вы описАли стандартную Клиент х86 ODBC SQL-92 поддержку из OpenEdge. Она входит в конфигурацию. Теперь представьте себе что Вы стАвите SQL Server x64 (или IE64) datadirect драйвер на Ваш МS SQL server 2005/2008. По этому каналу Вы получаете возможность прилинковать Ваш PROGRESS (LINUX) сервер к MS SQL Server и он становится интегрированным источником данных Вашего RS. я ничего не могу сказать о производительности. Всё будет зависеть от Вашей сети (в том виде как Вы ее описываете ... не знаю) Попробуйте - или я что то упустил из вашей конфигурации? ... |
| 01.04.2009, 20:07:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015798]: |
28ms |
78ms |
84ms |
| others: | 268ms |
| total: | 526ms |
