Сортировка, HELP PLS!!!
Доброго времени суток. Имеются 2 таблицы (Paradox) первую связал через Query1(foot.db), 2 ю через Table(calen.db, BDE). Таблицы foot и calen связанные (таблица 1 родительская). С foot мне нужно провести ряд действии (сортировка, поиск, фильтрация). Когда я прописываю в SQL'e " Select f.Team, f.Games, Sum(c.Ern), sum(c.Leav) from foot f, calen c where f.Team=c.Team group by f.Team order by Sum(c.Ern)" - выходит ошибка. А при сортировке по F.Team и f.Games все идет нормально. Подскажите пожалуйста что в этом случае делать???? Или хотя бы как внести данные из Sum(c.Ern) в таблицу Foot.db, ведь поле Sum(c.Ern) создается автоматически, и в таблице оно не создается. Заранее спасибо... ... |
| 19.05.2009, 01:46:06 |
1. можно полю SUM(..) присвоить алиас и сослаться на него в order by 2. в order by можно ссылаться не на название, а на номер поля в списке SELECT - order by 3 ... |
| 19.05.2009, 10:29:32 |
tru551. можно полю SUM(..) присвоить алиас и сослаться на него в order by 2. в order by можно ссылаться не на название, а на номер поля в списке SELECT - order by 3 Спасибо тебе большое!!! получился 2 вариант, а насчет 1го я понять не могу, можешь если не трудно объяснить по подробнее? ... |
| 19.05.2009, 14:56:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015782]: |
47ms |
53ms |
| others: | 283ms |
| total: | 455ms |
